Marktemperatursensor, hur djupt och hur ofta avläsa
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har funderat gräva ner en temperatursensor i garaget eftersom jag redan har temperatur- och fuktighetsmätning.
Nu undrar jag hur djupt som är vettigt att gräva, tänkte typ 30cm?
Och hur ofta, nu mäter garagenoden var 10 minuter och servern inomhus loggar två gånger i timmen för de andra mätningarna men jag skulle ju gissa att det inte är nån större mening att logga marktemperaturen så ofta, annat än för konsistens med resten.
danielr112
Re: Marktemperatursensor, hur djupt och hur ofta avläsa
Inlägg av danielr112 »
Beroer ju på vart den sitter. Jag hade grävt ner en som hade sensorer var 10e centimeter och 16 sensorer. Första halvmetern kunde från natt till dag synas att de ändrade sig. Medans resterande var bra mycket trögare.
Min loggning kördes varje minut men sparade inga värden om dom inte ändrat sig senaste timmen/timmarna.
Detta gjorde att vid ändring loggades helt enkelt ändringen. Kostar inte så mycket extra att logga några värden extra i en databas eller för den delen i RRD filer om man nu använder det.
larky
Inlägg av larky »
Jag har provat mäta marktemperatur över ett år ner till 130 cm under jorden, med 5 minuters intervall.
Se http://karlander.net/temperatur/marktemperatur.html
Det jag ska göra om till nästa försök är att försöka komma djupare, då det är rätt stor variation även 130 cm ner.
De mätningar jag gjort är flera meter från närmaste byggnad, och ska man mäta nära byggnad får man kanske tänka på andra saker.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har loggningen varit igång en tid på ungefär 30cm djup:
http://users.abo.fi/jskata/HogWeather/ground/
Det är -16C ute nu och ändå plusgrader så grunt.
danielr112
Jag skulle säga att allt under 1meter rör sig inte mycket i temperatur. Ivf inte där jag bor :)
I vår kommer jag gräva ner en ny givare då den andre är paj nu. Grävde av ledningen till den....
Var noga med att göra givarna 100% vattentäta.
Jag mätte varje minut men sparade bara värden som ändrat sig. (Mitt system är uppbygt att bara spara värden som ändrar sig) Sparar extremt med data då jag hade drygt 150+ sensorer totalt....
ecenier
Inlägg av ecenier »
Har du tips på hur man gör dom 100% vattentäta?
Henry
Inlägg av Henry »
Silikon. Dock inte den som luktar ättika då den korroderar sönder all metall från ben till komponenter och koppar i kablarkärnorna annars är den typen bäst för den blir väldigt seg och flexibel efter härdning men de andra typerna fungerar finfint även de.
AndLi
Inlägg av AndLi »
ecenier skrev:Har du tips på hur man gör dom 100% vattentäta?
Ska du ha den 100% är det möjligen så att glaskula kan funka, men det blir klurigt att få in sladdarna :)
Helt vattentätt är i princip omöjligt, men jag tror inte du behöver det heller ....
Det finns annars krympslangs "ändar", de är alltså som en liten burk med botten i.
Finns även med ett kletigt lim för att täta, vi använde dem när vi byggde tempgivare en gång i tiden.
Men dessa satt bara utomhus i fria luften.
qx5
Inlägg av qx5 »
Doppa härligheten i PLA plast ?
(eller annan plast)
Epoxy är väl också ett alternativ?
Henry
Inlägg av Henry »
PLA (Polyaktid) är biologiskt nedbrytbart så det är inget man skall sätta i jord om det skall vara något kvar efter en tid och hittar inget om att detta sedan skulle finns i flytande form för doppning, du menade möjligtvis inte PVC? PVC skulle även det kunna fungerat.
danielr112
Jag lägger först på ordentligt med smältlim på sensorerna. sedan när det svalnat lägger jag en krympslang över och värmer tills limmet pyser ut i båda ändar. Då är det så tätt som smältlimmet gör det :)
Hur pass bra står smältlimmet emot att fukten vandrar igenom?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag använde en stålhylsa av en penna eller nåt, limmade igen den med smältlim och slutna delen uppåt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Intressant.
Jag har under en hel del år funderat på att göra något liknande, men inte kommit till skott.
Jag skulle vilja se temperaturgradient en runt en huskropp. Dvs hur varierar temperaturen på samma djup men på olika avstånd från huset.
Jag tänker mig att förlust effekten genom källarväggen/bottenplattan är ganska stor så om man vid en nybyggnation kunde lägga markfrigolit på 30cm vid huset och sedan sluttande utåt för att ligga på 100cm 3meter ut borde kunna spara en hel del energi.
danielr112
http://forum.m.nu/mitt-system/mitt-syst ... t1538.html
Här och nästa sida kan man se nån bild när jag tillverkade min pinne.
