Laga VHS Sony slv-e7
PeterG
Inlägg av PeterG »
Hej. Ny på detta forum och min första post.
Jag har en vhs som jag försöker få liv i. Den är stendöd för tillfället, svarar inte på ström alls. Har laddat ner en service manual till den.
Bytte ut alla elektrolyter på nätdelen samt ett spänningsmotstånd som var trasigt. Fortfarande inget liv.
När jag mäter på nätdelen (ur lådan och utan last) så stämmer spänningarna hyggligt, +35 volt mäter +42 volt dock. I vilket fall som helst får jag spänning på alla utgångar.
Väl på plats igen i lådan kan jag inte mäta upp någon spänning alls. inte ens om jag mäter på de punkter som nätdelens multikabel leder till på moderkortet.
Förstår inte vad felet kan vara? Något kretsskydd eller gör jag fel i att mäta på nätdelen utan last?
PeterG
Re: Laga VHS Sony slv-e7
Inlägg av PeterG »
Hmm, kollade de zener-dioder jag hittade på moderkortet. Vissa mäter samma motstånd åt bägge hållen, vissa är bra, en annan leder utan förlust. Då är nog videon bortom all räddning..
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dioderna kan mäta lite konstigt när dom sitter i krets,
Specielt zener dioder med litet zener värde.
Det du ska göra i första hand är att koppla bort nätdelen
Och mäta resistansmessigt på 12Volten,6Volten o så vidare
På moder kortet.Det kan vara kortis på någon spänning på moderkortet
O då startar inte nätdelen.
Har du bytt C111/1µF/100V och C110/68µF/400/V(Stora lyten)
PeterG
Inlägg av PeterG »
Ja de har jag bytt, + C201-208 och R203. Gjorde ganska liten skillnad dock (på det sätt jag mätte). Dock verkar alla spänningar ligga över riktvärdena om man kollar i slutet på service manualen.
Den zenerdioden som mätte lika från bägge håll och som jag testade först var D204 på MA-144 boarden (sid 68).
Kommer att testa den out-of-circuit, men sen vet man ju inte om det är fel i nästa led osv. Trist att ELFA flyttade från Göteborg. Jag är inte så frestad att betala porto flera gånger om..
Letar nog upp en annan vhs även om det vore kul att få igång den här.
breflabb
Testa med att belasta nätdelen med någon effekt motstånd eller små billampor
Utan att koppla in den till moderkortet
Belasta en spänning i taget så får du se hur den reagerar
Du ska tänka på att alla spänningar från denna nätdel är orglerade
På andra ställen har du spännings regulatorer för respektive spänning(moderkort?)
breflabb
På MA144 kortet sitter det 9V och 12V regulatorer(Ic131,Ic132)
