Parallellkoppla led-driver?
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Hej!
Jag har köpt några led drivers på aliexpress. Dessa är baserade på PT4115. Det verkar vara en hyfsad standard-IC.
Jag hittade en driver på ebay som var baserad på en annan IC och hittade en video på youtube där någon testar dessa drivers. Han parallellkoppade två drivers för dubbel output.
Lång historia kort: Kan man göra det? Och om man kan det, kan man även köra de helt oberoende av varandra, tex en på 100% duty cycle och en på 50%?
Med vänlig hälsning
Onkel F
Re: Parallellkoppla led-driver?
OM de fungerar som konstantströmskällor OCH ingen av dom kan ge spänning ut som skadar den andra OCH de tål backspänning ska man kunde parallellkoppla dom.
Och då bör man också kunde köra dom separat också, alltså styra dom oberoende av varandra.
Om de är parallellkopplade är det väl per natur omöjligt att köra dem med olika duty-cycle.
TomasL: Om själva drivsteget klara de krav jag ställde upp går det alldeles utmärkt - om styringångarna är isärkopplat. Men självklart är det inte möjligt och även styringången är ihopkopplade.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Det låter ju positivt! Enligt databladet så ska det vara lugnt då.
Min driver är byggd enligt "typical application circuit".
Är det inte risk att CSN på den ena störs av att matas från den andra drivern?
Risken är att det inte alls fungerar som du har tänkt! Med 5000:1 dimning är det bara att köra dom helt parallellt, även med PWM-signalen.
Det du uppnår med att parallellkoppla men styra med olika PWM är att det blir pannkaka av regleringen.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Ok, får väl skippa den idén då :-(
bearing
Inlägg av bearing »
Borde väl gå att använda två kretsar för att driva en LED om varje krets har egen Rs, L och D?
knappast om de skall köras med olika frekvens/duty.
Borde bli som att koppla ihop 2 nätaggregat med olika spänning, typ.
bearing
Inlägg av bearing »
Fast de här ger väl konstant ström, inte spänning, och då borde det gå.
Möjligt, men det är ju rätt meningslöst.
Vad man måste tänka på är de ger PWM ut, dvs LEDarna blinkar olika fort, och kopplar du ihop två oscillatorer så blir det lustiga blandningseffekter, och troligen kommer en av drivarna att bli överlastad, typ.
bearing
Inlägg av bearing »
Nej, det sitter induktans mellan transistor och LED. På LED-sidan av induktansen är det nära likström.
