Val av termosäkring. Konvektorelement. 2Kw 230V (LÖST)
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Konvektorelementet har lagt av och efter lite felsökning så startade detta då jag strömmätte över en termosäkring (varpå elementet startade, både fläktar och slingor) som inte går att tyda längre, elementet har gått klanderfritt till nu.
Det är ett Biltema element.
Vad har ni för råd om värde på detta element? Kjell har upp till 150*C vilket känns en aning lågt... Eller? För allt är bättre än en 4" spik, den smälter av den med iofs. :vissla:
Repaterion
Re: Val av termosäkring. Konvektorelement. 2Kw 230V (löst)
Har fått tag i Biltema och de var faktiskt villiga att hjälpa mig att få rätt värde på säkringen till elementet.
Återkommer med vilket värde det skall vara och modellbeteckning utifall att någon skulle behöva det.
rikkitikkitavi
Re: Val av termosäkring. Konvektorelement. 2Kw 230V (LÖST)
Inlägg av rikkitikkitavi »
antar att termosäkringen gick för att " ei sa peittää" inte var uppfyllt?
Eller vart det ngt annat fel? Kass fläkt ex.
Suck, en hel generation uppväxta med frånlufts VP och vattenburen värme i golv lär sig inte att man inte får lägga brännbara saker på heta ytor :)
Repaterion
Nej det har inte varit övertäckt däremot lät fläkten skumt, men det kan lika gärna varit pga att jag testade att strömmäta över säkringen vid full effekt 2Kw + fläkten, antar att ytan på mätproben inte hade tillräcklig kontakt...
För fläkten har inte haft det ljudet innan, visserligen kan det gå fort.
Som svar på din kommentar om att lägga brännbara saker där de inte skall vara.
Så nej, jag är inte uppväxt med vare sig golvvärme eller värmepumpar.
Jag är uppväxt i södra Värmland på 80 talet vilket betyder -20 grader på vintern och strömlöst i upp till ett par veckor om det ville sig, med enda värmekällan var en vedspis. 8)
Vilket får mig att sucka när jag läser löpsedlar "500 personer utan ström! i tre timmar..." jo jo det är synd om del.. :roll:
rikkitikkitavi
Ei saa peitää torde gälla vedspis likaväl.
Det var inte riktat mot dig personligen . Ursäkta om du tog det så, inser nu att det kunde feltolkas.
Om man vet vad en termosäkring gör för nytta tror jag inte man behöver få ei saa peitää förklarat :)
