Känna tiden på en klocka
cazz
Inlägg av cazz »
Kryptisk rubrik men vet inte riktigt hur man ska beskriva det kortfattat.
Om jag bygger något som har flera hål i sig och jag vill att det ska komma en liten bit ut som man kan känna vad ska man ha då?
Bakgrunden är att jag tänkte se om man kunde bygga en klocka med arduino och på något sätt läsa av den med känsel på fingarna.
Göra de som en present till en person som är blind men som älskar klockor och jag hållar just på nu bygga en analog klocka med ett urverk
som jag ska ge personen till jul men tänkte om det går bygga en elektrisk
Först tänkte jag relä men dagens reläer är inte mekaniska och även om jag skulle hitta så är de nog för stora och tunga.
danielr112
Re: Känna tiden på en klocka
Inlägg av danielr112 »
En klocka som har små pikar som åker ut och visar tiden med blindskrift? Borde ju inte vara så svårt att tillverka.
När man håller på den så trycker den ut de pinnarna som representerar tiden.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Klassiska där är väl visare så känner man visarna, men jag antar att du ville gå en mer digital väg (braille). Hur stor får den vara?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Finns mekaniska klockor som kan slå fram tiden enligt något listigt system, och då inte bara hel och halv timme utan vilken tid som helst. Man skulle kunna göra något liknande, att den vibrerade fram tiden enligt någon smart kod när man trycker på den.
Solenoider som trycker ut pinnar som skriver tiden i braille?
http://www.ebay.com/itm/121807197719
cazz
Inlägg av cazz »
olalofberg:
Japp, storlek tja det är inte bestämt bara inte för stor :)
Meduza:
Där har vi det kanske, det var något sådant man tänkte på men fick inte ut namnet från skallen.
Det finns ju olika sätt att skriva av tiden och det jag tänkte på är två sätt när vi pratar om blindskrift
Blindskrift består av 6 punkter så antingen kör man bara med 6 punkter och sedan får den ändra från timmar till min
ex
* 2 3 0 1
Där den första är start sekvensen och då är alla ute så personen vet att nu ska man börja känna av och sedan visar 2 och efter en stund byter den till 3 och sedan en stund 0 och sedan slutar med 1
Då kan man göra den rätt så liten och enkel att bygga.
Det andra är att använda 6x4 solenoider
typ
Den sista alternativet är nog snyggare att bygga
Kruxet med solenoiderna är att de låter. Det är ifs. svårt att göra en mekanisk lösning som inte låter.
För att Braille ska fungera bra bör punkterna för ett tecken vara inom en fingerstorlek så att man kan känna det med ett finger. Det blir svårt att packa solenoiderna så tät.
Jag ser omedelbart en lösning i form av kanske ett RC-servo som driver en skiva där det finns fördjupningar i och 10 positioner. Då kan själva upphöjningarna vara små pinnar som ligger mellan ytan och skivan, är det en fördjupning i skivan är stiftet "borta" och är det inte en fördjupning är det framme.
Inte den perfekta lösningen men den kan skalas inom ett något större område.
Att ha en sekvens av siffror som visas ett åt gången med ett startvärde blir såklart omöjligt på det vis men det är samtidig en dålig lösning så det gör mindre.
svanted
Inlägg av svanted »
armbandsur för blinda är väl inget nytt...
Nä, helt nytt är det väl inte.
Det klassiska var väl en klocka där man lyfter på glaset och känner på visarna.
Sen braille-displayer finns ju serietillverkade idag, men det är kanske bara hela rader?
cazz
Inlägg av cazz »
Personen har ett armbandsur men tänkte bygga en klassisk "digtal" klocka men med punktskrift.
Taneken är också att bygga något från grunden så man kan ge till personen som man har lagt lite tid och göra något unikt
Icecap:
Hmm kan vara en ide men att dem låter lite gör nog inget för personen har en massa klockor som tickar och har sig :)
och kollar man länken som Meduza länkade så är de väldigt små och kan sätta dom kompakt
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett modifierat skrivhuvud från en matrisskrivare kanske. Borde inte vara helt omöjligt att sprida ut nålarna lite så man kunde känna igen mönster.
Edit: Minisolenoiderna är nog bättre...
Ang att klockan låter så går det ju att lösa (och dessutom göra den mer strömsnål) genom att sätta en ultraljudssensor som känner av när hen sträcker fram handen mot klockan, och då aktiverar den punkterna :-)
cazz
Inlägg av cazz »
Japp eller tryckknapp, detta är ett projekt som får bli till våren
