Plastmaterial man hade i skolan
cazz
Inlägg av cazz »
När jag gick på högstadiet så fanns det ett val som heter VP (Vi Producerar) och då fick man ibland jobba med plastskivor i olika färger.
Det var inte så tjocka men inte heller så tunna, de var lätthanterligt och var enkelt att värma men även skära med en speciell plastkniv.
Vet inte om det ens finns var eller vad det var för plast men varje gång jag skulle behöva bygga något så kommer jag alltid tänka på det materialet.
Någon som minns något om vad det kunde vara, vad det heter och kanske man kan få tag i det till ett bra pris?
Re: Plastmaterial man hade i skolan
typ plasticard ?
Finns massor med såna plaster idag, väldigt vanligt bland t.ex. cosplayers att göra rustningsdetaljer av. Worbla finns det en som heter, kommer inte på fler namn.
Kolla t.ex. hos Panduro eller Slöjddetaljer.
cazz
Inlägg av cazz »
Nja tror inte att det är plasticard
Såg inte ut som det jag tänkte mig.
Kan vara Akrylplastskiva som jag ser på slojd-detaljer
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du testat att Googla på PVC Foam bord typ Forex eller Sintra?
Var idag ute och kollade PP Plast hos en trevlig forummedlem! :razz:
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Akrylplast är inte det lättaste att böja mer värme.
Jag tror mer på polystyrenskivor. HiPS (High-impact polystyrene = Styrene + Butadiene). Jag har tidigare köpt såna skivor för hobbybehov från Peros.se - vilket är ett företag som annars specialiserar sig på att sälja till skolor.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Polykarbonat?
(Vi hade det omvända på högstadiet, PV. Tror det stod för praktiska vardagskunskaper. Kunde man välja istället för att läsa språk.)
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm vet ju inte vad man ska söka på men tack vare er så har man mer info att söka och se vem som säljer det billigt och bra till privatpersoner
