Jag behöver ha tag på en sd-hållare som man kan panelmontera.
Dvs bara hållaren i sig. Ingen elektronik eller liknande. Finns detta?
Håller på med en FPV låda som ska ha lite atteraljer och vill ha loggningen vettigt åtkomlig så ska flytta sd-kortet från maskinen till själva panelen.
Söker panelmonterad SD minneshållare
danielr112
Re: Söker panelmonterad SD minneshållare
Finns panelmonterade http://en.esskabel.de/adapter/datasheet ... ard-usb/74
Tror dock att det blir mycket billigare att ta en sd-korthållare från ebay (http://www.ebay.com/itm/SD-Card-Module- ... xy-WxTFXgQ) och skriva ut en plastdetalj alt ta en bit L-formad aluminium
Edit: vill du ha det snabbt så finns en micro-sd modul på kjell.
Kjell har micro-sd kretskort i alla fall http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... ino-p87983
Alternativt så sliter man ut USB-chippet i denna http://www.kjell.com/se/sortiment/dator ... -sd-p68299
danielr112
Stog också och funderade om jag skulle skrota en befintlig. blir nog faktiskt så...
SD kortläsare har ju fördelen att lödpunkterna i 99% av fallen brukar sitta i bak-kant av hållaren. micro-sd kan de sitta mitt under kontakten.
