T: Hjälp att flasha programerbar krets
andre.eriksson
Inlägg av andre.eriksson »
Jag behöver hjälp att flasha några programmerbara IC. Kortfattat beskrivning vill jag styra två stycken 7 segmentsdisplayer med 11st ingångar. Displayerna ska visa 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eller tomt, helt blankt, beroende på aktiv ingång. Bifogar en skiss på kretsen jag tänker, samt en sanningstabell.
Ingångar A till och med J är aldrig aktiva samtidigt (kopplade till vred).
Aktiv Ingång X gör så att displayerna visar blankt oberoende av Ingång A till och med J.
Custom IC.xlsx
Fortran
Re: T: Hjälp att flasha programerbar krets
Inlägg av Fortran »
Det där tar inte många minuter och jag har nog några passliga DIP-kretsar i lådan som aldrig kommer bli använda.
Hur många skulle du behöva?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Arduino pro mini och två 74hc595 annars.
Är det enbart "flashningen" eller även konstruktion/programmering?
Hur många är "några"??
andre.eriksson
Fortran skrev:Det där tar inte många minuter och jag har nog några passliga DIP-kretsar i lådan som aldrig kommer bli använda.
3-4st. Behöver bara en, fast det skulle vara bra med någon reserv.
andre.eriksson
Micke_s skrev:Arduino pro mini och två 74hc595 annars.
Vill helst ha "allt i ett" pga storleken
andre.eriksson
sodjan skrev:> Jag behöver hjälp att flasha några programmerbara IC.
3-4st
Konstruktion/programmering skulle jag nog kunna göra själv, om jag kan få anvisning om vilket program/format som det ska vara på/i. Annars är det både flashning och konstruktion/programmmering.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Räknade lite bättre, använder du alla pinnar på en arduino pro mini så borde du klarar dig.
Tx0, RX1, 2-13, A0-A3 + A4,A5(sitter innanför A2,A3) går att använda som digitala pinnar.
Vad för IC är det tänkt att användas?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Slänger ihop nått ikväll.
PM:a adressen så lägger jag på lådan imorgon.
