12V DC till 65V AC
foppa
12V DC till 65V AC
Inlägg av foppa »
Som rubriken lyder.
Nån som vet var man få tag på en omvandlare
Som matas med 12V DC och ger ut 65 V AC.
Effekten behöver inte över stiga 50W.
Gärna en färdig produkt eller nåt enkelt bygge.
John
Re: 12V DC till 65V AC
växelriktare till 230v och sedan en trafo?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om det inte finns krav på verkningsgrad kanske ett bilslutsteg med insignal i form av sinus räcker. Dock måste slutsteget överdimensioneras då det snabbt blir varmt med sinus som har en mycket lägre toppfaktor jämfört med musik.
foppa
Inlägg av foppa »
Är det nån som har nån ritning för att bygga en egen
Inverter.
beror ju extremt mycket på vad du har för specar, en enkel med fyrkantsvåg är lätt att göra
en sinusvariant är betydligt jobbigare, ska man då ha feedback och hålla en viss utspänning är det än svårare
foppa
Inlägg av foppa »
En enkel sak duger.
Det kan göras som en astabil multivibrator som driver en lämplig transformator. Det blir dock svårt att säkra frekvensstabilitet och spänning men det är ju inte specificerat några krav så jag antar ett ±50% är helt OK.
En transformator med 45-12-0-12-45 skulle väl duga, det blir dock ingen galvanisk isolering.
15v 110V är nog vettigare
12.5v-0.7v * 0.707 = 8v ac från 12v
om man gör en fu nkisvariant med 4093 och 4017 så kan man få hygglig rätt om man kör 4 utgångar ena trissan, 1 utgång paus 4 utgångar andra trissan och en paus, så man får lite tid så man inte får dom tråkiga effekterna när man har ren fyrkantsvåg utan en liten paus emellen + och - på drivningen
