Hej. Är så oinvigd i dessa frågor som man kan bli. Men behöver hjälp på traven och mkt tacksam för minsta vink i rätt riktning.
Jag är konstnär och vill kunna jobba mer med interaktivitet och elektronik.
Exempel på vad jag vill åstadkomma (tekniskt) är exv att koppla en rörelsedetektor till min dator som kan sätta igång ett ljud/program eller/och skicka ut signaler till exv ljuskällor eller sätta igång en projektor. Ett annat exempel kan vara att få ett gäng lampor att tändas i x sek för att sedan släckas i x sek och på så sätt gå i loop.
Har hittat ett Velleman K8055 (där jag hellre köper färdig byggsats vm110)
Men då verkar det tricky för min del med tanke på programmeringen (inte min grej helt enkelt - även om jag i min ungdom programmerade i enkelt basic-språk på min atari).
Hittade ett bra program - winplc - för att styra K8000 - http://winplc.bvsystems.be
(skulle säkert förstå mig på det efter ett tag) Men som sagt, programmet är till en annan modell.
Frågor:
- 8000 vs 8055
Usb vore trevligare, men i övrigt, vad skiljer dom åt, är det ena slöare?
Är 8000-modellen kanske ändå att föredra för en sån newbie som mig?
Eller kan jag använda winplc till detta kortet, eller de kommandon och exempel som finns på sidan och hanka mig fram med på det nyare kortet?
-Kanske behöver jag helt andra grejer?
velleman k8000 vs k8055 + konst=sant?
Om du aktift ska jobba med detta så kanske det är bäst att börja från börja och försöka lärasig grunderna i elektronik och programering.
Det är i alla fall mycket enkla saker du vill göra. Saker som en PIC för några kronor skulle fixa, och då slipper du har en PC ståendes på.
Vill man styra stakström från en PIC finns det färdiga kitt för.
Man kan tänkasig att det är lättare att sälja saker som inte behöver en PC ståendes brevid.
De ska finna endel länkar i forumet om tekniker som gör konst. Men du har en annan infallsvinkel.
Mitt tips är att börja med BasicStamp, en microdator som är mycket lätt att komma igång med. Hoppaöver PLC kiten...
