Tillverka låda
jack
Tillverka låda
Inlägg av jack »
Hej. Skulle behöva få följande låda tillverkad.
Den är ca 80x80x30mm stort. Materialtjocklek: 1mm. Aluminium, gärna med någon snygg finnish.
Någon som har möjlighet att fixa det? Betalar givetvis.
Eller någon som vet vilket typ av företag som kan göra det?
Det är ganska viktigt att det blir snyggt gjort samt att inga mått vandrar iväg särskilt mycket.
Tacksam för hjälp.
//jack
Fagge
Inlägg av Fagge »
Fräsa ut hålen är inga problem, där emot kan bockningen bli värre!. Jag har för mig att illuwatar har försökt bocka eloxeradAlu & det gick tydligen inget vidare :?
jack
Inlägg av jack »
Nej det är ju just den som är problemet..
Har hört att ditt nästa projekt ska bli en automagisk bockmaskin :)
Det är bara att fräsa ut lådan ur ett block. :)
dancar
Inlägg av dancar »
Att få den bockad är nog inga pproblem. Bara att gå till en plåtslagare och sticka till honom några tior. Att bocka själv bilr inget bra.
/daniel
jack
Inlägg av jack »
Min erfarenhet av de lokala plåtslagarna är tyvärr att det sällan blir bra.. Speciellt när man vill att det ska se bra ut.
Men det kanske får sluta med något sånt.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men måste den vara bockad då?.
Man kan ju göra 4st plåtar till som täcker sidorna. Eller att man fräser ut sidobitarna i nått snyggt träslag typ ek eller liknande...
jack
Inlägg av jack »
Den måste inte vara bockad.
Krav är dock att den skall vara smidig, samt servicevänlig.
Hur fogar man ihop plåtarna utan att det tar för mycket plats?
Kanske vore möjligt att fräsa ut en hel "ram" med skruvhål i som sedan bak- och framstycket fästs på?
Förslag? Tankar? Ideer?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Illuwatar´s konstruktion ser ju rätt så smidig ut ju, altså med 4st hörnstolpar!.
jack
Inlägg av jack »
Illuwatar är smidigheten personifierad :)
Men det känns som de kanske skulle ta lite mycket plats i mitt fall. Eller kanske inte... :)
Ska tänka lite på saken.
Fler tips mottages med glädje.
När det gäller frästa lådor så är det nog bäst att antingen fräsa två halvor eller en burk med ett plåt lock. Det var något företag som tillverkade sånna lådor till rimligt pris. Jag ska se om jag hittar det.
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Aluminium ska inte deformeras plastiskt efter ytbehandling, så jag tror inte att det är någon ide att bocka, inte ens med stor radie. Illuwatars lösning tycker jag också ser enkel och bra ut.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
finns företag som kan göra sånt. Alumbra i järfälla kan. de eloxerar själva men tror inte de tar korta serier. De e specialiserade på aluminiumlödning.
edit: sen tror jag att det är väldans dyrt också
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Kör med trekantiga hörnstolpar och korta skruvar. Tar mycket mindre plats invändigt.
jack
Inlägg av jack »
Jo kanske får bli någon kantstolpsvariant.
Men då får jag fortfarande Illuwatars problem med synliga kanter..
