Funderingar på att köpa laserskärare
Jag funderar på att skaffa mig en (kina) laserskärare för både gravyr och skärning, och tänkte därför höra här om lite erfarenheter och funderingar.
Den storlek jag i första hand tittat på är runt 300x500 till 400x600 arbetsyta och 50-60w effekt på lasern.
När det gäller styrsystem så verkar de billigaste maskinerna vara utrustade med rätt dåliga system och dålig mjukvara, men de lite mer påkostade "DSP" system som verkar komma allt mer ser ut att vara rätt användbara då det om jag förstått rätt går att skära direkt från DXF-filer på ett USB minne.
Är det någon som har några tips om bra leverantörer och maskiner så vore jag tacksam, jag tittar inte nödvändigtvis efter det billigaste då det känns vettigt att köpa någorlunda kvalitet när man ändå ska handla, men priset är inte helt oviktigt trots allt.
Det vore även spännande att höra erfarenheter av de olika styrsystemen och mjukvarorna som brukar levereras med maskinerna.
Re: Funderingar på att köpa laserskärare
Om du ska skriva ut 10 delar så vill du ju i alla fall passa in dom så att du använder ditt material optimalt, speciellt om materialet du skriver ut från redan är använt en eller flera gånger och "ledigt utrymme" är begränsat. Så att gå via ett 3:e program är inte så dumt.
30 x 50 och uppåt sticker iväg i pris ganska fort. Sen är frågan vad som går in i bilen och vad som går in genom dörren hemma.
Även dom dyrare laserskärarna är ganska "meckiga" som någon här på forumet påpekade.
Du kan också köpa en system i delar, dvs allt utom "bröd boxen" som allt är monterat i. Det löser delvis transportproblemet.
http://www.ebay.com/itm/400568241519
http://www.ebay.com/itm/400568235045
Jag kan också säga att det inte är så att du kan skriva ut direkt från dxf på usb-minne på kina-"dsp"-systemen, du måste fortfarande bereda DXF-filen i tillverkarens beredningsprogram på datorn (och dessa har en tendens att vara rätt kassa allihopa) och sedan kan du ta filen du får från det programmet och lägga på USB-minnet, du slipper helt enkelt ha en USB-kabel till datorn. Däremot så har ju DSP-systemen fördelen att dom ofta är snabbare och har internminne där filen lagras när du skickar över den från dator, så du kan koppla bort datorn och tom göra "repeat" skärningar direkt från panelen i stället för dom billiga systemen som behöver din dator varje gång och under hela skärningen.
Vi på Stockholm Makerspace köpte här i höstas en Redsail-maskin genom Indukta (http://cncmachine.se/), det blev kanske 50% dyrare än att importera själva men vi ville ha en svensk leverantör att skrika på om den skulle vara trasig vid leverans, som levererade den med installation och har egen tekniker och reservdelar på lager i Sverige.
Programvaran Autolaser är väl inget att hurra för även om det går att använda den när en börjar lära sig, och det finns nog bra mycket sämre mjukvaror, men maskinen är rätt hyfsat byggd (även om det finns en del småsaker som verkligen visar tydligt att den är är kinesisk, typ att det finns nätverksuttag på dsp-boxen men inget uttag utanpå maskinen, att det går att köra "pulse", dvs manuellt avfyra lasern, även om luckan är öppen osv...)
Rekommenderar att köpa en maskin med en long-life CO2-tub från tex Reci eller annan lasertillverkare med bra rykte, de billigaste är rätt crappy, håller inte specarna och går sönder fort. Jag skulle också mycket hellre köpa en laser från en kinesisk känd tillverkare (tex Redsail, G.Weike, Bodor m.fl) i stället för random eBay no-name helt utan qc och samvete...
Motoriserat Z-bord är inte särskilt värt att satsa extra pengar på, eftersom fokus på de flesta kinesiska maskiner justeras på huvudet så att den enda gången du rör på bordet är om du ska gravera på något som är tjockare än typ 25mm eller om du ska köra med roterande axel. Visst finns det maskiner där du kan lägga till autofokus, men den funktionen är tydligen rätt dålig och krånglar på många maskiner om man läser på forum runt om på nätet.
Vad har du för möjlighet att få ut röken? Det här har varit vårt största problem, vi köpte den med en filterenhet som verkligen inte höll måttet som vi nu har reklamerat...
EDIT: Om du kan läsa norska så kan du här se vilka problem norska hackerspacet bitraf haft med sin laserskärare som dom köpte från "CNCCheap" på eBay och vad dom har fått göra för att få den att fungera: https://bitraf.no/wiki/index.php?title= ... og_testing
Tack för all information!
Jag har tittat runt lite och kontaktade Bodorcnc angående priset på ett par av deras mindre maskiner som jag tycker verkar rätt vettiga.
De jag tittade på är BCL0503MU och BCL0605MU http://www.bodorcnc.com/products/Co2-La ... 224.html#c
Priset jag fick för BCL0503MU med 40w laser är runt "2500USD FOB price ", men dom skulle återkomma med ett exakt pris, då ingår vattenylare (trologtvis bara en enhet med radiator, pump och vattenbehållare), utsug och luftpump.
För en BCL0605MU så blev priset 2900USD med 40w laser, och uppgraderat till 100w så vill dom ha 3500 USD (Reci S2, så det är egentligen en 90w med maximal uteffekt på 100w) http://www.recilaser.com/en/productInfo ... 270de5.htm
Som kontroller så används RDC6442G http://en.rd-acs.com/prod_view.aspx?Typ ... t3:50012:3 med LeadShine 3-fas stegmotordrivare.
Båda maskinerna kommer med 2 års garanti, garantin på laser-rören är 4 månader på 40w och 10 månader på 100w Reci röret.
Här hittade jag ett filmklipp där BCL0503MU visas https://www.youtube.com/watch?v=OMuI8oCl66U
Meduza: Utsug bör inte vara något större problem då jag har möjlighet att enkelt blåsa ut "avgaserna" genom väggen.
Jag ska nog även skicka iväg en förfrågan till Indukta och se vad dom kan erbjuda.
Tror att Bodor är en utmärkt leverantör, dom var mitt förstahandsval om vi skulle importerat själva (även om det då var BCL1309X som vi tittade på), verkar mer seriösa än de flesta andra kina-leverantörer av laser och har om inte annat mycket snyggare produktdesign, och dom där småmodellerna ser ju riktigt trevliga ut
Enda saken jag reagerar på att inte ser bra ut är dom där "universal sockets" på baksidan som är skräp och den halvdumma placeringen av USB-kontakten. Vi har bytt ut kontakterna på vår laser mot riktiga svenska uttag och satt på ethernetuttag från Neutrik (Ethercon).
Skulle rekommendera att du beställer en med honeycomb-bord snarare än det där plåtbordet, det är rätt kasst att skära mot ett plåtbord då du får massa reflektioner som ger dålig snittkvalitet i botten av materialet, fungerar bra om du bara ska gravera och skära ut i tunt gravyrlaminat, men inte lika bra om du vill skära snygga saker i transparent plexi tex.
Ang lasertub så är ju Reci-tuben trevlig, men tänk på att du troligtvis får den med en ful "extension box" på ena sidan av laserskäraren då den med 600mm skäryta väl inte är stor nog för att rymma den 1200mm långa tuben innuti?
Har du möjlighet att skicka ut all rök direkt genom väggen, ja då är du ju hemma på den punkten, bara se till att utsugsfläkten du får med är tillräckligt dimensionerad (å andra sidan är en fläkt i lämplig storlek för en såpass liten laser inte superdyr här hemma heller).
Ja, Bodor verkar göra rätt vettiga maskiner.
Jag ska höra mig för hur dom löser det med den långa tuben, hade faktiskt inte tänkt på det själv.
En annan sak som jag funderar på är om det är någon nackdel att uppgradera till den kraftigare 90w lasern?
Tänkte främst på hur lågt man kan ställa ner effekten vid gravyr och liknande?
Är ni nöjd med eran laser från http://cncmachine.se/ ?
Har du möjligtvis några bilder på maskinen i fråga?
Är det någon här som har erfarenhet av att köpa större saker som dessa från Kina, tänkte främst på hur det i praktiken fungerar med sjöfrakt då jag inte har någon erfarenhet alls av det.
Jag har nämligen nu fått ett pris till Stockholms hamn, så om jag förstått rätt så måste jag själv hämta eller beställa frakt därifrån?
Har inte heller hittat hur stora avgifter man får räkna med?
Ja, större lasertuber har svårare att gå lågt i effekt vid gravyr, å andra sidan skär dom bättre
Japp, vilket fraktvillkor/incoterms har du fått priset med? Det spelar nämligen roll på vad det är du ska göra själv
Tänkte uppdatera tråden med vad som hänt sedan sist.
Det blev till slut en BCL0605MU från Bodor som jag nämnde tidigare i tråden med 600x500mm arbetsområde, uppgraderad med en Reci S2 90w laser.
Det som medföljer som standard är en CW-5000 vattenkylare (kompressorkylare om jag förstått rätt), utsugs-fläkt samt en liten kompressor för air-assist.
Valde även till Honeycomb-bord, Roterande axel för att gravera på runda föremål, samt en extra uppsättning med speglar och lins.
Den ska enligt uppgift bli bli färdig under nästa vecka, sen ska den åka båt i några veckor innan man får möjlighet att prova den.
kabelhaerva
Har du hittat information om hur importen fungerar?
Är lite nyfiken då jag är sugen på en likadan fast med 60-80W rör då jag läst att laserstrålen är mycket större på 100W-rören vilket borde påverka gravyrupplösningen.
Hur mycket har det gått på hittills innan moms, tull och lokal frakt?
Nu närmar sig lasern sverige!
http://www.marinetraffic.com/en/ais/hom ... 32/zoom:10
Kul jag har tillgång till en stor laser och den har verkligen varit användbar och kul att lära sig att använda och när man kan skära saker exakt snabbt och i serie, då kan man hitta många användningsområden!
Hur ritar du dina grejer?
Jag brukar använda Rhino och sedan spara i illustrator, då det senast nämnda är krångligare att rita med enligt mig....
Hoppas allt går fint och lycka till!
Har inte fått maskinen ännu, men den har tydligen lämnat Göteborg och bör levereras på Onsdag eller Torsdag.
Normalt ritar jag i Autodesk Inventor eller Fusion 360 vilket jag hoppas ska fungera även till lasern.
Sen så kommer jag bereda i RD-Works som sedan skickar till lasern.
@LaRdA (eller någon annan som har erfarenhet)
Hur tycker du att det fungerar nu när du har haft maskinen ett tag?
Har du haft några problem?
Jag håller på och letar efter en större laser än min gcc Laserpro Venus och har fått ett pris på en 120W BCL1309X.
"For your machine BCL1309X, the final price to Gothenburg directly, CIF Gothenburg is 5200$"
Bra pris tycker jag.
Skall fråga på en med två huvuden också tänkte jag 150W + 60W
Alternativt funderar jag på att köpa från http://cncmachine.se/. Har pratat med en säljare där som var mycket trevlig.
--Per
--Per
Jag måste säga att det har fungerat utan några större problem för mig,
Ska försöka skriva lite mer uttömmande vid senare tillfälle under veckan då jag har mer tid.
