PWM LED och switchad strömförsörjning
Knut
Inlägg av Knut »
Jag har en 10W led som jag tänkte strömförsörja med en sån där extremt vanlig LM2596 baserad ebaymodul. Lämpligt seriemotstånd såklart. Borde kanske använda något som ger en konstant ström istället. Men detta är vad som fanns hemma just nu för experimentering. Frågan gäller ju iof även om man har en strömkälla som ger konstant ström. För dom är väl oftast switchade dom med?
Så jag konfigurerar detta så att lysdioden "går för fullt" och sedan tänkte jag köra PWM från en uC med lämplig FET för att reglera ljusstyrkan.
Kommer detta fungera bra? Jag tänker då på den switchade strömförsörjningen och att den kommer att slås på och av med en väldig fart.
Ska man ha transistorn mellan strömkällan och dioden eller ska man ha den "innan" strömkällan?
/Knut
psynoise
Re: PWM LED och switchad strömförsörjning
Inlägg av psynoise »
Generellt kan en kraftomvandlare lika gärna reglera mot ström som spänning. Ofta kombineras båda delarna för att säkerhetsställa att utgången arbetar inom ett vist område. Beroende av omvandlartypologi kan det vara svårt ge en viss ström med en viss spänning.
Om du har en stabil spänning och strömbegränsermotstånd ska det gå bra att koppla drivtransistorn för PWM i serie med LED'n.
Om du däremot har en konstantströmskälla blir det en del svårare - eller enklare, beroende på strömkällans beskaffenhet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
För mig känns det som säkrare att sätta transistorn efter en spänningsregulator. Det ideala vore väl om modulen har en styringång som man kan använda.
Mitt resonemang baserar jag på att en spänningsreglering ska tåla att slås av och på. Visserligen bör en strömreglering klara dt också, men av någon konstig anledning litar jag mera på spänningsregleringen i det fallet. Kanske för att det sitter en konding någonstans som hjälper till att hålla spänningen konstant.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Knut
Inlägg av Knut »
Utav någon anledning tycker jag också att man borde sätta transistorn i serie med dioden. Men jag var/är osäker. Man kan kanske komplettera med en lite större kondensator för att jämna ut den pulserande belastningen som hamnar på regulatorn. Eller så struntar man i det och kör ändå. :)
/Knut
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Jag har sett scheman där man faktiskt satt transistorn parallellt med dioden. Kan verka extremt underligt tills man tänker lite på det.
Transistorn i serie => ström 0, spänning x => 0 * x = 0 W förbrukning med transistorn i från-läge.
Transistorn parallelt => Ström x, spänning 0 => x * 0 = 0W förbrukning med transistorn i till-läge.
Förutsätter naturligtvis att man kan bottna transistorn så rejält att det verkligen blir 0 eller nära på över den.
Om jag får gissa grovt är detta bara bra om man har en switchad strömgenerator som mår bäst av att få vara konstant belastad. Någon annan kan säkert förklara när detta är bra.
