Bygga ett nätfilter till HIFI
pellepunk
Inlägg av pellepunk »
Tänkte jag skulle bygga ett nätfilter för att få bort störningar från spis, kylskåp e.t.c
och tänkte då bygga efter denna beskrivning:
http://www.hagtech.com/pdf/conditioner.pdf
filtrena som används i beskrivningen finns inte längre att få tag på och undrar om någon vet om jag kan använda t.e.x detta istället?
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-fas-2 ... simi=100.0
Mvh. P
Re: Bygga ett nätfilter till HIFI
OM 6A räcker till 4 uttag går det nog ganska bra.
pellepunk
Tack för svaret :tumupp:
6 Amp. borde räcka tycker jag, kommer att belasta med ca. 1000 watt
eller också finns ju denna som klarar 10 Amp, inte så mycket större kostnad
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-fas-1 ... p/16963453
Vad tror du om den?
1000W vid 230V ger ~4,3A och om det fördelas på två grupper lär det inte vara något problem.
Men jag anser att vid en kortslutning är det säkringen som ska dö varför jag hade vald ett filter som tål 10A.
Huruvida filtret är bra eller inte är svårt att veta men de är nog ganska likvärda förutom strömtåligheten.
pellepunk
Okay då förstår jag :tumupp:
Tror jag nöjer mig med ett filter och 4 uttag, det kommer att täcka mina behov
Kul att bygga själv, det finns mycket lurendrejeri i HIFI branchen och det luktar nästan ocker om man skall köpa ett färdigt filter, iaf. vad det gäller dom enklare modellerna
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tjatar men jag har ett starkt minne av att Elektor hade ett slikt filter som byggprojekt. Om det var tre eller sju år sedan det var publicerat minns jag inte.
Här var det visst
NULL
Inlägg av NULL »
Tackar :tumupp:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det man också skall fundera på är vad för störningar man vill skydda sig emot - schaffnerfilter finns i olika frekvensområden och jag kommer ihåg att man i en produkt fick sätta dubbla filter av olika karaktär efter varandra för att klara EMC-tester då köpeomvandlaren av inbyggnadstyp (med CE-märke och allt från någon av de stora tillverkarna...) läckte signaler på både höga och låga frekvenser ut mot elnätet och ett enkel schaffnerfilter kunde inte tänka in allt i samma filter.
Killen på dåvarande Semko fnös och sa att ingen inbyggnadspowersupply av switcharmodell oavsett slag är tänkt att klara sig själv och hålla EMC-gränserna utan hjälp av ytterligare filter utanför, dvs. man exporterar problemet till skåpbyggaren/produktutvecklaren att upptäcka det och tvingas lösa problemet (eller skiter i det om man tror att man kommer undan med detta)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det här filterserien har bättre dämpning med dubbla common mode drosslar.
https://www.elfa.se/sv/naetfilter-fas-2 ... p/16967294
Sen har filter med lägre ström i en serie bättre dämpning då man får högre induktans med samma förlustresistans.
Är man rädd att den externa säkringen inte ska lösa ut är det bättre att sätta en extra säkring i burken man bygger.
pellepunk
xxargs skrev:Det man också skall fundera på är vad för störningar man vill skydda sig emot - schaffnerfilter finns i olika frekvensområden och jag kommer ihåg att man i en produkt fick sätta dubbla filter av olika karaktär efter varandra för att klara EMC-tester då köpeomvandlaren av inbyggnadstyp (med CE-märke och allt från någon av de stora tillverkarna...) läckte signaler på både höga och låga frekvenser ut mot elnätet och ett enkel schaffnerfilter kunde inte tänka in allt i samma filter.
Det jag framförallt vill filtrera bort är smällar som uppstår ibland när jag sätter på ugnen, det är dom som låter högst i högtalarna
sedan så poppar det lite svagt till när kylen startar och när man tänder lampor.
pellepunk
Pucco skrev:Det här filterserien har bättre dämpning med dubbla common mode drosslar.
Tack för tipset, det kanske är bättre att välja det filtret då..jag är inte alls insatt i filtervärlden så det uppskattas med råd! :tumupp:
Vad tror du att kombinera det du tipsar om och detta?
https://www.elfa.se/sv/filtrerat-appara ... p/16963491
//P
om det är intressant kan jag kolla om jag inte hadde några lite kraftigare liggandes för en rimlig slant?
pellepunk
@grym
Tack för erbjudandet men det blir nog samma kostnad som att köpa från elfa med frakt och allt är jag rädd
kan tyvärr vara så, frakten i sverige är inte kul :doh:
däremot om jag skulle bygga nätfilter så hadde jag även gått in för överspänningsskydd med när man ändå håller på
och kanske extra kapacitans mellan fas och nolla
pellepunk
Vad skulle du rekommendera för konding mellan fas och nolla?
Jag har väldigt lite erfarenhet av detta med filterbyggen
// Pelle
