Frågor
* Ska Li batteri på 3.7V laddas med 4.2V?
* Vad får man för utspänningsintervall från Li batteri på 3.7V?
* Tips var man köpa små billiga Li batteri på 3.7V och ca 150 mAh eller mer.
* Kan MCP73832T göra 3.9 V in till 4.2V? Så tolkar jag datablad.
* Kan man koppa batteri som i min skiss eller behövs någon transistor/switch för att inte skada batteri när 12 finns?
* Kan batteriet vara inkopplat 24/7 eller kan det skada batteri ?
* Tillkommer extra CE-tester om man lägger till batteri?
* Något jag missat?
Ja ofta tillkommer något. Man behöver veta att det inte blir farligt vi felfall, tex att laddaren får fnatt och överladdar batteriet eller att man kortsluter batteriet.
Li-batterier är känsliga, Du måste ha en laddarkrets med övervakning av spänning , ström och temperatur i cellen
det finns färdiga kretsar tex. på ELFA
Har fått kretskorten och verifierat att konstruktionen fungerar (efter justering av Xyzzys kommentar).
Dessvärre har jag upptäckt att batterier bara kan laddas vid 0 to 40 grader och jag kommer vara utanför dessa områden emellanåt.
Så jag skulle vilja kunna stänga av och på laddningen till batteriet utan att att minska laddningspänningen. Laddningspänningen är ca 4.2 V vilket är över processorns spänning på 3.3V Ett sätt är att lösa detta på det är med 2 MOSfet och motstånd men eftersom kretskort redan är producerade skulle jag vilja kunna eftermonntera en smidig krets för detta, helst något typ SOT23 eller liknande som har laddspänning på 4.2, utspänning 4.2 V, GND och styrspänning på 3.3V från processor. Laddström är 150 mAh.
Så jag vet precis vad jag vill ha men inte vad jag ska leta efter.
Använder Farnell som huvudleverantör så skulle gärna hitta någon komponent för detta.
Nerre: Har gjort om lite i konstruktionen efter denna kommentar.
Andax:
Tack. Enligt datablad.
3.5 Current Regulation Set (PROG)
Preconditioning, fast charge and termination currents
are scaled by placing a resistor from PROG to VSS.
The charge management controller can be disabled by
allowing the PROG input to float.
5.2.2 DEVICE DISABLE (PROG)
The current regulation set input pin (PROG) can be
used to terminate a charge at any time during the
charge cycle, as well as to initiate a charge cycle or
initiate a recharge cycle.
Placing a programming resistor from the PROG input to
VSS enables the device. Allowing the PROG input to
float or by applying a logic-high input signal, disables
the device and terminates a charge cycle. When
disabled, the device’s supply current is reduced to
25 μA, typically.
Så det nu behöver att jag kunna växla mellan att ha PROG flytande eller koppla på 6,8 kohm som jag använder för att begränsa laddströmmen. Hur löser man detta enklast från en processor?
Om man nu kan lägga en hög signal för att avaktivera, så kan du ju koppla en io-pinne till PROG (om nu 3.3V IO ger tillräckligt hög '1' för PROG). Och sedan ha 6.8kohm till jord från PROG. Om du sätter io-pinnen i tri-state så är den igång, och om du sätter driver hög ut så avaktiverar du...
Man kan alltså även sätta som hög för att disabla! Då är det ju mycket enklare att bara dra en i/o-pinne från mcu till PROG och sätta den som hög utgång. Då är laddning avstängd. Ändra sedan i/o till tri-state och den börjar ladda. Behövs ev inte någon extra komponent... Funkar lätt att patcha kort du redan gjort...
Jo det spontant verkar det funka. Mäter upp 4,07 V när batteriladdning ska vara aktiv och ca 4,00 V när det är inaktivt. Dessutom minskar strömförbrukningen när man gör batteriladdningen inaktiv.
Har kopplat så processor lägger 3,3 V på Prog när batteri inte ska laddas och det blir ingång när den ska ladda. Och detta genom att bara dra en ledare!
Måste göra lite mer tester men ser lovand ut.
Andax:
Stort tack för hjälpen!
