Förstärkaren dog. Vad kan ha hänt?
skalman333
Inlägg av skalman333 »
Tjenare. Har en gammal hemmabio förstärkare som bara dog. Har kollat säkringen och den är hel. Ser inga svullna kondensatorer eller något brännt.. Vad kan ha hänt?
Anledning: Rubrik
carpelux
Re: Förstärkaren dog. Vad kan ha hänt?
Inlägg av carpelux »
Vad som helst.
Du måste specificera mer om du ska kunna få ett svar med någon bäring.
Modell, omständigheter kring felets uppkomst, utförda felsökningsåtgärder mm.
svanted
Inlägg av svanted »
gissningstävling?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det första man gör efter att ha synat det hela efter uppenbara fel, är oftast att mäta spänningarna. Innan transformatorn, efter, samt alla spänningar efter hela nätdelen med regulatorer mm. Det är då en fördel att veta vad det ska vara för spänningar, så ett schema från en servicemanual är vettigt att skaka fram.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Bara DOG??
Menar du att ingenting lyser eller blinkar när du slår på den?
Modell ?? är det viktigaste i detta läge om du skall få hjälp
skalman333
Förlåt för den luddiga beskrivningen. Spelade som vanligt och den bara dog.. Det är en gammal pioneer bioreciver. Det klickar till när man slår på strömmen och sen går den bara i standby.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis kortslutning i ett av slutstegen, som får den att gå in i protectläge.
breflabb
Varför avslöjar du inte modell numret ???
