Hängmappsvagn
Spisblinkaren
Hängmappsvagn
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Tänkte berätta om mitt bygge av en hängmappsvagn.
Lite menlöst kanske för jag har inte byggt den själv, bara monterat ihop den :)
Den är köpt från ajprodukter och visade sig vara rätt enkel att montera ihop.
Jag avser alltså skapa en hängmapp för var och en av mina projekt.
Blåa mappar kommer vara rena projekt-mappar (där jag tror datablad för ingående komponenter också kommer ligga).
Gula mappar kommer bara innehålla datablad, eventuellt sorterade i typordning dvs OPs i ena, transistorer i nästa, dioder i nästa, ICs i nästa osv.
Jag spånar bara men det känns redan nu, speciellt map IC, som om mer specifik sortering är bättre dvs transistorbeteckningar, diodbeteckningar, regulatorbeteckningar, timerbeteckningar, OP-beteckningar, A/D-beteckningar samt beteckningar på digitala kretsar osv.
Om man sorterar i typordning krävs det inte så många mappar (25/färg) men om jag sorterar i beteckningsordning kan det bli hur många mappar som helst!
Samtidigt som jag ändå inte får riktig koll på vad jag har om jag inte skapar nåt slags register.
Jag vet faktiskt inte hur jag kommer göra :)
Dom blåa mapparna kommer i alla fall innehålla alla mina projekt i alfabetisk ordning.
MVH/Roger
PS
Bifogar menlösa bilder :D
Senast redigerad av Spisblinkaren 8 december 2015, 19:03:33, redigerad totalt 2 gånger.
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
På min obligatoriska kvällsliga bärsrunda till ICA fick jag tänkt lite.
Såhär nånting kommer jag nog göra med de gula mapparna:
1) Logikkretsar-CMOS
2) Logikkretsar-TTL
3) Digitala kretsar-Minnen
4) Digitala kretsar-Programmerbart
5) Digitala kretsar-AD/DA
6) Digitala kretsar-Övrigt
7) Analoga kretsar-Timers
8. Analoga kretsar-Spänningsregulatorer
9) Analoga kretsar-OP
10) Analoga kretsar-Övrigt
11) Transistorer-BJT, småsignal
12) Transistorer-BJT, effekt
13) Transistorer-FET, småsignal
14) Transistorer-FET, effekt
15) Dioder, småsignal
16) Dioder, likriktare
17) Halvledare-Övrigt
18) Kondensatorer, >150V, elyt
19) Kondensatorer, >150V, plast+övrigt
20) Kondensatorer, <150V, elyt
21) Kondensatorer, <150V, plast+övrigt
22) Motstånd, <0,9W
23) Motstånd, >0,9W
24) Spolar & Trafos
25) Övrigt
Man kan alltid lägga till ett register först i varje mapp.
Speciellt intressant kanske det är map logikretsar om man har många men andra mappar tjänar också på det samtidigt som allt redan är väldigt blädderbart :)
Vad tror ni om detta?
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Datablad & Projekt-sortering
Jag har ju glömt bort en sak.
Kan ni gissa vad?
Jag är ju ett rörfreak :D
Efter modifikation:
1) Småsignalstrioder
2) Effekttrioder
3) Effekttetroder
4) Småsignalspentoder
5) Effektpentoder
6) Likriktarrör
7) Indikatorrör
8. Specialrör
9) Logikkretsar
10) Digitala kretsar-Minnen
11) Digitala kretsar-Programmerbart
12) Digitala kretsar-AD/DA
13) Digitala kretsar-Övrigt
14) Analoga kretsar-Timers
15) Analoga kretsar-Spänningsregulatorer
16) Analoga kretsar-OP
17) Analoga kretsar-Övrigt
18) Transistorer
19) Dioder
20) Halvledare-Övrigt
21) Kondensatorer
22) Motstånd
23) Spolar & Trafos
24) Övrigt
Bra va :)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag kom jag plötsligt på att jag tydligen bara har 5cm på mig att märka upp varje mapp.
Först köpte jag idag en 8B-blyertspenna som jag fick lära mig var den mörkaste.
Jag gillar blyerts för jag är en klåpare :)
Sen ska jag dock få rum med alla tecken på 5cm.
Så jag måste korta ner vissa titlar.
Det här är nu vad jag tror att jag kommer köra:
2) Effekttrioder
3) Effekttetroder
5) Effektpentoder
6) Likriktarrör
7) Indikatorrör
8. Specialrör
9) Logikkretsar
10) Dig.IC-Minnen
11) Dig.IC-Prog.bart
12) Dig.IC-AD/DA
13) Dig.IC-Övrigt
14) An.IC-Timers
15) An.IC-Regulatorer
16) An.IC-OP
17) An.IC-Övrigt
18) Transistorer
19) Dioder
21) Kondensatorer
22) Motstånd
23) Spolar & Trafos
24) Övrigt
MVH/Roger
PS
Jag har också kommit på att det kommer vara positionsnumret som styr vart mappen skall ligga.
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
Nu har jag provat att skriva ner dom på papper och inte göra texten längre än 5cm.
Gick dåligt :(
Jag måste döpa om rörbiten.
Detta funderar jag nu på att göra istället (totalt tre mappar över).
Det blir dock lite coolare för rören får sina givna och korrekta namn :)
1) Trioder
2) Tetroder
3) Pentoder
4) Likriktarrör
5) Indikatorrör
6) Specialrör
7) Logikkretsar
8. Dig.IC-Minnen
9) Dig.IC-Prog.bart
10) Dig.IC-AD/DA
11) Dig.IC-Övrigt
12) An.IC-Timers
13) An.IC-Regulatorer
14) An.IC-OP
15) An.IC-Övrigt
16) Transistorer
17) Dioder
18) Halvledare-Övrigt
19) Kondensatorer
20) Motstånd
21) Spolar & Trafos
22) Övrigt
MVH/Roger
PS
Jag ändrade tillbaks titeln på tråden för den passar bättre (annars låter det mest som ett datorprojekt). Samtidigt gjorde jag första bytet någonsin av en trådtitel, detta mest för att jag ville testa det en snubbe här på EF tipsat mig om (dvs trådtitlar kan man ändra själv men bara om man ändrar i första inlägget. Hoppas denna information inte får er andra att ändra titlar stup i kvarten :) ).
Sverige
Re: Hängmappsvagn
Inlägg av Sverige »
"Tänkte berätta om mitt bygge av en hängmappsvagn.
Lite menlöst kanske för jag har inte byggt den själv, bara monterat ihop den"
:D
Kom att tänka på Ikeas bokhyllor (osv)... ;)
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
Fast även när det gäller IKEA's bokhyllor är det intressanta vad man stoppar i den ;)
MVH/Roger
MadModder
Re: Hängmappsvagn
Inlägg av MadModder »
Och jag funderar på ditt val av 8B-blyerts. Den färgar av sig något oerhört. Mjukare än bly och smetar av sig som grillkol. Sätt tummen på texten och du har spegelvänd kopia på skinnet. Och allt blir svart om man ska sudda. Både papper och suddgummi. Men kan du undvika att ta i texten alls och sedan skydda den från all beröring så funkar det nog bra. :)
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
Tack för din kommentar!
Grejen är ju två
1) Tydlig text
2) Suddbar
Men om du nu säger att den inte går att sudda, ja då faller ju hela konceptet :)
Dock monteras dessa pappersetiketter inuti en plastfixtur (se bild ovan) så beröringsproblemet finns inte.
Jag vet annars att det finns ett modernt alternativ om man vill kunna sudda, suddbar bläckpenna.
Tycker du kanske jag skulle använda det istället?
Jag behöver kunna sudda för jag är som sagt en klåpare :)
MVH/Roger
MadModder
Re: Hängmappsvagn
Nej nej, suddbar bläckpenna funkar inte så bra på vanligt papper. Bläcket går ju in i pappret.
Det är klart den mjuka blyertsen går att sudda. Man får bara sudda lite mer bara än med en standard HB. Eftersom den är så mjuk så smetar man ut den, och så måste man sudda där man suddat, så att säga. Men det går. Och man behöver inte trycka så hårt med suddet. Vilket kanske är bra om man har skrivkramp. :mrgreen:
Du har inte funderat på en märkmaskin?
Eller en billig skrivare till datorn. Då är det ju hyfsat lätt att klippa ut etiketter och sätta i plasthållarna.
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
"Bläcket går ju in i pappret", man är bra dum :D
Lustigt, du är andra personen på kort tid som missförstår mig.
En polare på Facebook tipsade mig nämligen nyligen om att "lägga upp allt i molnet".
Visste inte om jag skulle skratta eller gråta över en sådan onödigt modern lösning :D
Såhär är det, jag vill börja om från scratch med mina datablad och projektritningar.
Jag har fyra pärmar med datablad över rör och halvledare, jag vill inte (läs har inte plats) ha fler.
Jag vill samtidigt inte "kassera" pärmarna utan behålla dom.
Jag vill alltså printa ut nya datablad (inklusive alla MS Paint-ritningar på mina projekt som mer eller mindre bara finns typ obackade i datorn).
Jag har en printer men den har tills bara för nån vecka sedan legat i förrådet för jag har inte plats för den heller :D
Nyligen kom jag dock på en plats, i sovrummet med min misslyckade plan för skivtallrik av plywood som hylla :D
Jag har alltså en stationär 10+ gammal dator i sovrummet som jag aldrig använder (sitter vid min Fujitsu laptop i köket mest och där villl jag helt enkelt inte ha nån ful & klumpig skrivare...).
Denna HP-dator har innan flytten styrt min Canon i560 och jag försöker/hoppas (för jag har bara kopplat in och slagit på skrivaren och den lyser grönt vilket bådar gott) få igång systemet igen.
Sen glider jag osökt in på ett problem jag har.
Jag vill skriva ut ett projekt åt gången och nån pdf då och då.
I min nuvarande situation får jag då springa med en USB-sticka mellan kök/sovrum...
Jag vet att det finns trådlösa nätverk men jag vill inte gå så långt.
Det finns en USB-ingång för sticka på fronten av skrivaren och ett tag var jag inne på Blåtand...
Min tanke med Blåtand är att då skulle man kunna ställa skrivaren lite var som helst (typ inne i en garderob t.ex) och man skulle INTE behöva en hel jävla dator för att få den att utföra nåt så banalt som ett printjobb.
Men jag är en sopa på datorer, som bekant :D
MVH/Roger
PS
Jag har en Dynamo men jag tror att både text och teckenavstånd är för stor, men tack för tipset.
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
Idag har jag märkt upp mina gula datablads-mappar.
Blev som sagt tre över som jag placerat i bakgrunden.
Annars gick det alltså bra med min 8B-blyertspenna :)
För övrigt har jag precis gått igenom alla mina projekt.
Kommer preliminärt upp i 22 stycken vilket passar utmärkt i dom 25 blåa mappar jag har.
Projektantalet kommer dock krympas något för jag accepterar inte att ett projekt har tre olika beteckningar när det t.ex gäller delfunktion 1, delfunktion 2 samt nätdel.
Jag vet inte riktigt hur jag ska göra för jag gillar spårbarhet men klart är att i dylika fall ska det bara finnas en projektbenämning.
MVH/Roger
Re: Hängmappsvagn
Rätt typ av suddbar bläckpenna fungerar visst bra på vanligt papper :-)
Pilot Frixion fungerar nämligen genom att bläcket blir genomskinligt genom att utsätta det för värme genom friktionen när du gnuggar med "suddet" (vilket också är perfekt för studenter, går att anteckna överallt i studieböckerna och sedan radera allt väldigt smidigt genom att svepa över varje sida med en hårtork när det är dags att sälja boken)
brrmek
Re: Hängmappsvagn
Inlägg av brrmek »
Man brukar kunna flytta etiketterna i sidled på mappen för att snabbare hitta rätt mapp. /Magnus
Spisblinkaren
Re: Hängmappsvagn
Ja, det stämmer, man kan sätta etiketterna lite som man vill.
Jag är dock en starkt rutinbunden människa så när jag hittat nåt "tråkigt" som ändå fungerar bra brukar jag vara konsekvent och därför har jag satt alla på mitten.
Men din anmärkning är noterad och bra.
MVH/Roger
