Sökes: Låsbrickeliknande sak.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag är på jakt efter den typ av bricka som ni kan se nere i vänstra hörnet. Innerdiameter 30 mm.
Är det någon som vet vart jag hittar en sån?
Den sitter förresten i spindeln till fräsen.
Om någon vet vad verktyget man använder till muttern heter, så hade det också varit toppen.
Magnus_K
Re: Sökes: Låsbrickeliknande sak.
Inlägg av Magnus_K »
Brickan kallas i alla fall på engelska för "tabwasher" och använder man inte en haknyckel till muttern? Kan vara ute och segla där dock..
EDIT: Kanske går att förfina med "External tab washer"
EDIT2: Fasen vad drygt när man bara kan dom engelska orden men sök på "castellated/castle nut socket" angående verktyget om det verkligen inte går med haknyckel.
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Sök efter KM mutter så får du upp passande brickor till. Lossas med haknyckel eller ännu hellre en passande hylsa. Går att lossa med hammare och dorn också, dock inte alltför många gånger :roll:
KM-mutter är nog den rätta benämningen.
Både mutter och låsbricka hittar du hos återförsäljare för kullager.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tack för hjälpen!
Det visade sig att det var en MB6-bricka som jag behövde.
