Hitta strömbrytare till fritös
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag håller att reparera min fritös. Värmaren som man sänker ner i oljan har en liten brytare som trycks in när värmaren sitter rätt i fritösen. Denna brytare har nu gått sönder. Den bryter strömmen när den inte är intryckt och leder när den är intryckt.
Vart kan jag hitta en liknande att ersätta denna med?
Dimensioner(bxdxh): 19 x 13 x 15 mm
Höjden med knappen är ca. 24 mm.
Brytaren är märkt med "NOVA 15A125VAC"
Sparky
Re: Hitta strömbrytare till fritös
Inlägg av Sparky »
breflabb
Inlägg av breflabb »
Undrar bara.
Är det inte så den ska fungera??
När värmaren är i rätt läge så skall den börja värma(sluten krets)
jag tror han beskrev hur den ska fungera när den är hel.
Jag hade nog nästan försökt bygga in en annan switch, men det kanske är trångt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm... stämplad bara för 125 Volt - om det gått 230V genom denna så kanske det finns orsak till att den gått sönder... - att bryta 125V eller 230V är inte samma sak och kan ge högre slitage/avbränning på brytarna vid 230V förutom den elsäkerhetsmässiga aspekten.
:humm:
Tog nästan en vecka innan någon reagerade på detta med 125V.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är å andra sidan inget som säger att den värmer med 230V
Swech
Sparky
Inlägg av Sparky »
Swech skrev:Det är å andra sidan inget som säger att den värmer med 230V
Darn good point! :tumupp: :)
Zäta
Inlägg av Zäta »
Tack för alla svar.
Jo, den ska leda när värmaren är på rätt plats, dvs. knappen trycks in.
Den är märkt för halva strömmen vid 250VAC också, om jag minns rätt.
Sparky: Jo, det ser ut att vara samma så när som på att jag bara har två ben som sticker ut åt sidan.
