Reparera torktumlare
Zäta
Inlägg av Zäta »
Min torktumlare, en Bauknecht, värmer inte längre. Jag har därför plockat ur värmepaketet och hittat vad som ser ut att vara några överhettningsskydd.
Jag har mätt dessa och hittat att ett av dem(det andra uppifrån i bilden) inte leder ström. Jag gissar att det är det som är felet. Jag har därför två frågor.
1. Borde jag inte kunna testa att koppla förbi överhettningsskyddet för att provköra tumlaren och se om det är det som är felet?
2. Vart hittar jag ett nytt liknande överhettningsskydd?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Reparera torktumlare
Inlägg av ochkl0620 »
Ja du kan koppla förbi det och testa maskinen under uppsikt.
Googla på bimetalltermostat så kommer det upp massor bilder. Nåt att gå på. Tror elfa har.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Prova även att googla "klixon" väldigt vanligt fabrikat.
Protte
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Som alltid när man testar torktumlare så kör den inte tom. Kasta in ett par blöta handukar.
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har maskinen för 85-nummer? (12 siffrigt nummer som börjar på 85)
Zäta
Inlägg av Zäta »
ochkl0620: Jag kopplade förbi (vad jag tro är) överhettningsskyddet. När jag sedan skulle provköra lyste alla lampor och maskinen startade inte. Verkade vara nåt fel. Kan det vara så att den där INTE ska leda?
Ännu konstigare blev det när jag satte tillbaka allting igen. Då slocknade lamporna igen och maskinen startade, PLUS att den började värma igen. Jag fattar inget alls?!?
Danny: Numret är 8560 662 17280. Vad är detta för nummer?
Det kan vara ett överhettningsskydd som du aktiverade.
Danny
Inlägg av Danny »
85-nummret berättar exakt vilken maskin du har.
Du kortslöt ntc sensorn, så han började felkoda.
Sensorn ska hålla 11.5 KΩ vid 25°C.
När du kortslöt sensorn lyckades du nog även nollställa
styrenheten. Troligtvis hade den hängt sig.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Jämför värdena med den här tråden:
http://forum.iwenzo.de/whirlpool-awz745 ... 41272.html
Inlägg 8 har också ett tips om nollställning-om det nu är samma maskin,förstås....
Zäta
Inlägg av Zäta »
Rolf och Danny: Tack. Verkar som den torkar igen och det var nog återställningen som gjorde det. Jag får kolla ntc givaren noggrannare om det slutar funka igen. En nyfiken fråga, hur fick du fram uppgifterna om 11,5 kohm vid 25C?
Om jag inte missförstått det hela så jobbar Danny med service av vitvaror, så han läste det antagligen i servicemanualen.
Baserat på tidigare inlägg från Danny så klassar jag honnom som ett allvetande orakel vad det gäller vitvaror, och har för länge sedan slutat förvånats :)
prototypen
Ja det är nästan osportsligt, vi kollar på komponentbeteckning och Danny bara frågar efter låååång typnummer som börjar med 86 eller vad det nu var.
Protte
Den vetande-bas som är i detta forum har många gångar slagit mig med häpnad.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att min hjälp uppskattas :)
