Adafruit FONA 800, 2G SIM-kort
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Är Det någon som använt Adafruit FONA 800 eller liknande?
https://learn.adafruit.com/adafruit-fon ... one-module
Jag funderar bla på när man talar om 2G-SIM-kort. Är det speciella kort eller är det som det borde vara att det gäller att operatören stöder 2G?
https://forum.tewss.telia.se/topic/6512-gsm-simkort
Kommentaren längst ner verkar lite skum
Det är dessvärre inte möjligt att beställa 2G-simkort längre. Vårt lager har tagit slut och det finns ingen leverantörer som tillverkar 2G-kort längre.
Se även
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=69192
pinch
Re: Adafruit FONA 800, 2G SIM-kort
Inlägg av pinch »
https://learn.adafruit.com/adafruit-fon ... s-breakout
Denna har dom tagit fram för 3G .
Kommer att följa denna tråd då jag också ska inhandla en gsm modul till Arduino.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Lägger en brasklapp att följande info kanske inte är helt korrekt, men det kan ev vara till hjälp ändå.
Det finns inte 2G- resp 3G-SIM. Eftersom produkten är ny bör den stödja moderna SIM. Vad jag vet är det bara Tre som saknar 2G-nät.
Det jag gissar strular på äldre enheter annars är minnesmängden, att de kanske bara stödjer SIM på 8 el. 16K. När det pratas om 3G-SIM menar man USIM och/eller SIM på 64K eller mer, då detta ofta ställs som krav i nätet. Det är dock tekniskt möjligt att köra 3G-trafik med ett vanligt SIM på t.ex. 32K. USIM är dock bakåtkompatibelt och ska fungera som vanligt i äldre enheter om de är programmerade "rätt".
Oltronix
Efter ha läst elabbes inlägg och skummat följande sidor:
http://www.justaskgemalto.com/en/commun ... usim-cards
https://en.wikipedia.org/wiki/Subscribe ... odule#USIM
Antar jag att det finns två olika SIM-kort man behöver skilja på, SIM och USIM. Till detta kommer att det finns olika fysiska storlekar på korten. Man bör även ange minnesstorleken på SIM/USIM. Att det finns programvara på korten visste jag inte, trodde att det bra vara data som användar-id och telefonbok. Jag antar att det bör fungera med USIM även om man skall köra GSM. Detta under förutsättningen att GSM-modulen kan läsa USIM kort. Att kalla korten 2G och 3G verkar förvirrande och luddigt. Det man skall skilja på är SIM, USIM och vilken strolek kortet har. Hoppas detta är rättänkt.
När det gäller GSM-modul finns det ett helt gäng. tex
https://www.cooking-hacks.com/shop/raspberry-pi
Hur man skall välja rätt vet jag inte. Då brukar jag välja efter bra support i form av programvara, många aritklar, folk som fått upp kort med lite strul. Sen är det bra att göra en check att GSM-modulen stöder det frekvensband som operatören erbjuder. Tror inte att det är nått problem. Jag vill köra GPRS (EDGE) inte bara SMS om jag slipper. Det finns säkert mer saker som jag inte har tänkt på/förstått eftersom jag inte jobbat med detta tidigare. Jag skall skicka mätdata över GSM-modulen. Kolla och sätta binära tillstånd. Ev jpg-bilder och video i en senare fas.
Förutom GSM-moduler finns det andra och ev billigare lösningar som:
En del gamla mobiler kan skicka AT-kommandon över GSM. Detta finns dokumenterat Hm kom just på min smartphone går att använda som modem (nätterminal). Så det finns säkert möjligheter även där. 4G-routers och 3G-moden kan man använda. Jag har lyckats skicka SMS via en 4G-router programatiskt (utan att använda tillverkarens meny utan bara skicka en URL med data) Problemet är att dokumentationen som finns är mycket bristfällig.
pinch, vad har du för applikation. Vilka behov (bandbred, typ av data, etc) har du?
Ps
Sen är det frågan om operatörerna håller på att lägga ner GSM. Har inte sett något om detta. Synd om det är fallet. Det är ett stabilt system som funnits några år. Dock kan jag förstå att man vill utnyttja etern mer effektivt med moderna prylar.
pinch
Inlägg av pinch »
Jag kommer bara att skicka koder via sms fram och tillbaka för styrning och kontroll.
Oltronix
Fått lite tid över för detta. Testat att skicka och ta emot sms samt ringt till enheten. Slogs lite med ett kompileringfel i den nedladdade programvaran. Konstigt att den inte vara avlusad mot det senaste Arduino IDE biblioteket. Tog lite tid att hitta då min kunskap i C++ är mycket nära noll. Det verkar som C++ är starkt typad. Testat SIM-kort från en 4G router från Telia och ett SIM kontantkort från Comvik. Båda funkar. Inte fått igång GPRS. Det beror nog på CLIn till Adafruitkort är mer än skum. Även detta kan förståss vara ett Adafruit<--> Arduino problem. Får skriva någon SW så jag kan direkt skicka AT-commandon till SIM800L-enheten.
För att röra till det så skedde det också en ändring av matningsspänning för ca 15 år sen. Telefoner tillverkade från ungefär då och några år framåt försöker först köra 3,3V (eller vad det nu blev) och om det inte funkar växlar de till 5V mot SIM:et.
Jag utgår från att alla SIM/USIM är konstruerade för att åtminstone tåla och förhoppningsvis även fungera med 5V.
Dagens värdelösa vetande: Jag har fått byta SIM en gång på mitt abbonemang som jag nu faktiskt haft i (snart?) 20 år. Det gamla kortet funkade bara med 5V och jag fick byta kort när jag bytte till en telefon som bara klarar den lägre spänningen. :)
pinch
Inlägg av pinch »
https://learn.adafruit.com/adafruit-fon ... e/overview
Länk till Fona hemsida, finns pdf under "downloads" med alla AT kommandon.
http://forums.adafruit.com/viewtopic.ph ... 35#p294235
Länk med info om hur man aktiverar RTC via GPRS i Fona.
http://www.instructables.com/id/How-to- ... /?ALLSTEPS
Länk med info om hur man får fram posistion från GPRS i Fona.
Något av det kanske kan hjälpa dig, jag väntar själv på mina simkort så jag kan börja testa min Fona modul.
Den ska fungera med 2,8-5 volt.
Oltronix
MiaM skrev:För att röra till det så skedde det också en ändring av matningsspänning för ca 15 år sen. Telefoner tillverkade från ungefär då och några år framåt försöker först köra 3,3V (eller vad det nu blev) och om det inte funkar växlar de till 5V mot SIM:et.
Bra att veta. Jag har en gammal Ericsson mob som kan AT-kommandon vilken jag tänkt använda till ett annat projekt. Den kanske inte fungerar med nya SIM-kort. Får testa.
pinch skrev:Något av det kanske kan hjälpa dig, jag väntar själv på mina simkort så jag kan börja testa min Fona modul.
Spännande! Vilken FONA-modul har du skaffat? Om du tänker använda FONAtest Sw. Så har jag hittat två allvarliga fel. Hör av dig om du vill veta vilka. Detta ena är lätt, ett fel som kompilatorn hittar. Det andra är ett runtimefel utan felmeddelande. Jag får en känsla att FONAtest inte är testat mot den IDE miljö jag kör, Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4. Detta trots att Ladyada verkar skrivit de delar som inte matchar varandra även i Arduino miljön. Det positiva är att jag lärt mig lite C++
