CNC 3040 låter "grovt", "trimma in" stegmotorer? FILM
PopUnoNkoK
Vet inte riktigt hur jag ska skriva eller vart jag ska börja leta svaret.
Jag har en CNC 3040 (kinafräs).
Jag har nu uppdaterat med en UC100 (Usbparallellport adapter som funkar till fräsen)
När jag nu ska igång med fräsen så tänkte jag göra en allmän genomgång av fräsen också.
Jag har tyckt att fräsen låter onödigt "grovt". Alltså även innan jag skaffade UC100. Men jag tycker att det har blivit värre nu. Jag tycker att den obvelastad borde låta lite mer "vinande/visslande" än grovt.
Joggar jag fräsen så går det ofta bra i början men efter ett tag är det som att det börjar hacka och rycka.
Detta är förståsss svårt för er att få en uppfattning om men jag chansar och ser om jag får några vettiga svar.
Motor Tuning
Steps per = 320
Velocity = 1500
Acceleration = 300
Step Pulse = 10
Dir puls = 5
Motor Tuning
Steps per = 320
Velocity = 1500
Acceleration = 300
Step Pulse = 10
Dir puls = 5
danielr112
Re: CNC 3040 låter "grovt", "trimma in" stegmotorer?
Spela gärna in en film.
Låter lite som självsvängning alternativt för hög max-hastighet.
PopUnoNkoK
Jag gissar att självsvängningar kan vara en del av problemet, en "bieffekt" av grundproblemet.
Jag har skruvat loss en motor och så här låter det.
Låter riktigt illa. Det låter dock lite mer dovare/grövre i verkligheten, inte fullt lika mycket diskant.
I filmen låter det som att något är löst och skakar men så är det inte. Snurrar jag motorn för hand så går den hur smidigt som helst. Känns väldigt "smooth".
Så här ser motorn ut
Inställningarna Använder tabellen för mm och har velocityn satt till 1500.
Vad är det för parametrar som man kan testa att ändra? Tacksam för all hjälp jag kan få, jag har inte en susning om vart jag ska börja.
MVH Peter
MVH Peter
PopUnoNkoK
Re: CNC 3040 låter "grovt", "trimma in" stegmotorer? FILM
Glöm det diskanta ljudet. Det var juh för F*N låsskruven till axeln som satt kvar i koplingen. Det hördes inte när jag vred den för hand. Men problemet med hackande kvarstår.
Jag har provat massa olika Velocity, accelaratioon och step puls och dir puls inställningar men det är samma. Motorn börjar gå hackigt efter ett par sekunder. Och om jag då sluttar att Jogga och börjar om så går den hackigt från start .
carl-pedal
Troligen är drivarna orsaken. Har du allt i ett kretskort då sitter nog TB6500 från Toshiba, vilka är väldigt vanligt att ha problem med. Sök lite på det och se om du har liknande symptom som andra. Jag fick mycket finare gång när jag bytte ut mina mot TB6600 och ett separat styrkort. Inte dyrt, kanske 1000 för allt.
PopUnoNkoK
Njäe, inte allt i ett kretskort. Det är ett kort där paralellporten kommer in i styrboxen (Se bild nedan) . Detta är märkt YooCNC. Sedan är det ett kort per axel (Hittar ingen bild på dessa än).
Jag har testat mer och det är verkligen så att den börjar gå smidigt. Sedan kommer hackigheten smygandes mer och mer för att till slut bli ganska mycket.
Det är samma problem när jag kör G-kod som när jag Joggar. Jag gjorde ett test med lite längre "raksträckor" med G-kod och dom började bra men blev hackigare och hackigare.
Alla dessa test är alltså gjorda med motorn lösskruvad, så det har ingenting med själva mekaniken i fräsen att göra.
Tror ni att man kan utesluta att det handlar om inställningar i Mach3 som är problemet?
Bild på ett av korten i controllern.
Det låter som att du har problem med drivarna helt klart. Blir de för varma?
PopUnoNkoK
Med drivarna menar ni de kort som är ett per axel? (Jag är inte så insatt i detta =)
Jag har inte kollat om dom blir varma. Ska kolla det när jag kommer hem.
Kan det ha skett någon ändring eftersom att jag börjat använda UC100? Alltså något som borde göra att dom går varmare?
- tecno
- Skype: tecnobs
Om det fungerade 100% innan UC100 så är väl det inget att diskutera om var felet ligger.
Hade missat att du bytt till UC100, den är ju klart misstänkt då. Eller kanske snarare att datorn är misstänkt för att den inte lyckas få UC100 att skicka pulserna som den ska. Har du kollat om andra fått liknande problem med den externa pulsgeneratorn?
PopUnoNkoK
Tecno: Njäe fullt så enkelt är det inte riktigt. Fräsen har stått orörd i ca 1-1½år. Innan datorn gav upp så hant jag fräsa ett par saker i plexi en kväll. När jag skulle starta datorn ett par dagar efter för att fräsa igen så var den död. Det var en gammal dator. Så nu har jag alltså ny dator (med usb) och ny pulsgenerator. I alla fall i början tänkte jag att det kunde vara några inställningar i MACH3 som ställde till det med den nya pulsgeneratorn (jag tror inte det längre). Jag tänkte också att det kunde vara datorn som ställde till bekymmer men det tror jag inte längre (Både pga att det är en i princip ny dator plus att jag testat med en annan och fått exakt samma problem).
Då jag från början letade efter en dator med Parallellport utan att hitta någon så kan jag inte testa att köra med den gamla setupen längre.
X-IL: Jag har letat ordentligt på internet och inte hittat någon som har denna typ av problem med UC100, ganska få som har några problem överhuvudtaget med den. (De forumtrådar och liknande som jag läst där folk har problem med den beror det ofta på andra saker)
Jag har även mailat dom som gör UC100 men vi har inte kommit fram till något vettigt än.
Det som är kvar som troligen är felkällan är väl:
USB kabel
UC100
Kontrollboxen och de olika komponenterna där inne (Vilket är en ordentlig kinabox så det är väl inte otroligt)
USB kabel
UC100
PopUnoNkoK
Nu har jag skruvat loss alla stegmotorer för att kunna köra dom "i oändlighet".
Som det ser ut nu så är det har jag problemet på 2 av 3 axlar.
X och Z är drabbade av den ökande hackigheten.
Jag flyttade runt motorerna och sladdarna till kontrollboxen och problemet kvarstod på dom två axlarna. Så motorerna är inte problemet.
I kontrollboxen är det separata kort för varje axel. På korten finns ett antal kapslar som är till för hålmontering (8-pin DIP package) som är ytmonterade. Känns inte så där superproffsigt. =)
Så en fråga som jag hoppas få ett svar på.
Om man skulle byta ut hela kontrollboxen. vad skulle man satsa på då? Helst skulle jag vilja ha ett färdigt "paket" hela vägen från Usb till kontakter för stegmotorerna. Jag har förvisso UC100 så det skulle kunna funka att paketet hade Parallellportsingång.
Eller är det ett "styrkort" och separata drivare som gäller?
Priset hoppas jag inte ska skena iväg för mycket förstås.
Som vanligt är jag tacksam för alla svar jag kan få.
Gecko var väl det "alla" rekommenderade för ett tag sen i alla fall. Jag är nöjd med mina stora kinadrivare, vilket de flesta verkar vara.
UC100 har alltså "parallellport" ut? Då behövs ju även åtminstone ett enkelt BOB för att dra ut signalerna till dina drivare, om du inte köper en allt i ett-lösning igen.
PopUnoNkoK
Jo jag har tittat på Gecko.
Denna skulle juh säkert funka perfekt och är "Allt i ett". http://www.geckodrive.com/featured-products/g540.html
Men det kändes än så länge vara lite för dyrt.
Jo tyvärr känns det juh som att det blir "ett steg" onödigt om jag ska köra UC100 + BOB + Drivare. =/
Vad är det för Kinadrivare du pratar om? Skulle du kunna länka?
Tack på förhand.
MVH Peter
Tack på förhand.
MVH Peter
http://www.omiocnc.com/accessories/circ ... board.html
Jag har själv M556GT-modellen. Nöjd.
Eller sök på ebay och Alibaba.
