Var fästa antistatarmband vid cpu montering?
tallrot
Inlägg av tallrot »
När man monterar cpu i ett nytt moderkort, ska jag fästa antistatarmbandets klämma direkt till moderkortet och går det bra med vilket stift/kontakt somhelst?
frownlayer
Re: Var fästa antistatarmband vid cpu montering?
Inlägg av frownlayer »
du ska sätta det i chassit på datorn, med alla andra sladdar bortplockade från datorn.
om du bara har moderkortet löst ska du sätta klämman i ett "öra" som du egentligen sätter skruven i chassit i, brukar kunna gå med de yttersta.
Detta för att du och kortet ska ha samma laddning vid arbetet. och som många ändra också säger, det ska vara ett antistat-armband, inte en sladd. en sladd och nära 0 Ohm, och ett antistat-armband har en hög resistans. för elektronerna ska vandra långsamt, för att undvika snabba urladdningar.
