Kabellängd
OlleBull78
Kabellängd
Inlägg av OlleBull78 »
Hej
Jag är ny här på forumet.
Har förmodligen en väldigt simpel fråga till er som kan detta område :)
Dilemmat:
Jag har en mobilradiostation som ska vara tillfälligt monterad i ett fordon.
Spänningen är 12 V DC och den drar max 14 A (sändaren = max uteffekt 25 W)
Kabeln mellan radion och cigguttaget ska helst vara 2 meter för att ha lite rörelsefrihet.
Kabelarean på den kabel jag har är 2,5 mm.
Jag har använt en kalkylator på nätet för att räkna ut maxlängd på kabel.
Och då fungerar det med 2 meter om kabelarean är 2,5 mm.
Men det jag undrar är om man menar den totala kabellängden. Eftersom min kabel innehåller två ledare så blir den faktiska rörelsefriheten alltså 1 meter, eller hur ska man tänka?
Re: Kabellängd
beror ju pp om kalkylatorn du använder räknar med dubbel eller enkelledare, samt hur mycket spänningsfall du kan acceptera.
Cigg-uttagen är ju dessutom inte världens bästa konstruktion.
OlleBull78
Re: Kabellängd
Jag använde den här kalkylatorn:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
FormerMazda
Re: Kabellängd
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen! :)
Cigg-uttag brukar vara avsäkrade med 10A, så till att börja med, kolla avsäkringen och vad den delar på för last.
Sen är det sannolikt inte 2,5mm² till cigguttaget, brukar vara rätt tattiga kablar.
Men jag föreslår att du testar. Funkar det inte, då drar du fram ett eget kablage.
OlleBull78
Re: Kabellängd
Ok, tack för tipsen :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kabellängd
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Med tanke på att det är en radioinstallation skulle jag mycket bestämt råda dig att inte koppla in dig i cigg-uttaget utan dra kablar direkt till batteriet.
prototypen
Re: Kabellängd
Inlägg av prototypen »
Jag har en kylbox som konstant drar 4,5 A och har smält en propp och ersättaren blev också så varm att man brände sig.
Med 14 A så får du 9 ggr så hög förlust i ciggproppen så det blir korta sändningar.
Men som andra sagt, prova!
Jag har satt in ett 2 poligt uttag typ någon Hirsman typ.
Protte
Gimbal
Re: Kabellängd
Inlägg av Gimbal »
Men drar den verkligen 14A om den "bara" sänder med 25W?
Re: Kabellängd
12x14 blir ju bara 168 W, ett slutsteg har inte direkt 100% verkningsgrad (då skulle man inte behöva kylning på det). Så det låter väl inte så extremt konstigt.
Biker
Re: Kabellängd
Inlägg av Biker »
Kolla på specar på t.ex 25W VHF marinradiostationer , dom drar då inte den effekten alls i databladena
OlleBull78
Re: Kabellängd
Tack för intressanta kommentarer och tips.
Det kanske inte är direkt jämförbart men enligt manualen står det att om man ska driva denna radio med nätaggregat så är det 13,8 V DC och 12 A som agget ska leverera.
Och omräknat i bil med 12 V Dc så blir det strax under 14 A. Effektmässigt ca 166 W.
Och sändarens uteffekt är max 25 W.
