design för bandpassfilter för 300hz- 3400hz
jonnybgood
Inlägg av jonnybgood »
Som rubriken lyder.
Håller på med en ide där jag vill filtrera bort frekvenser från en mikrofon så att bara talfrekvensen passerar.
Vad jag förstått är de intressanta frekvenserna då runt 300 till 3400hz.
Är endast ute efter mycket enkelt filter då kvalitén inte är det väsentliga .
Gärna ett RC filter då jag inte har så gott om olika induktanser.
Tips på ett sådant?
psynoise
Re: design för bandpassfilter för 300hz- 3400hz
Inlägg av psynoise »
Enklast att designa är kring en operationsförstärkare. Med endast passiva element blir det betydligt mer räknande om du vill få till det bra.
En googling på "op amp band-pass filter" borde ge massor av svar.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Eller ännu mera rakt på sak-"Speech filter circuit".
https://www.google.se/search?q=speech+f ... er+circuit
jonnybgood
Tack .
Hittade en intressant sida.
http://www2.ece.ohio-state.edu/~anderso ... tation.pdf
Som sagt, då den inte ska direkt nyttjas till audiobruk, så duger det nog med vanliga rc filter.
Ska laborera med detta.
Men här måste jag bli så politisk att hävda att 300-3400Hz är ett partiarkalt påfund från den tiden det bara antogs vara gubbar som skulle prata i telefon. :!:
Det finns en klar fördel för taluppfattbarheten att inte klippa så lågt som 3400Hz.
qx5
Inlägg av qx5 »
Finns det någon undersökning som visat vilken övre gränsfrekvens som man borde designa efter?
jonnybgood
ok.
Gjorde en enkel sökning bara.
Kan vara intressant då jag ska nyttja denna "sak" till barn.
Och de kanske har högre frekvens än det jag kom fram till.
4000hz som topp då??
Vill minnas att det analoga telenätet har 4kHz som övre gränsfrekvens.
jonnybgood
OK.
Hann dock göra en enkel beräkning på ett filter innan jag satte 4khz som det övre värdet.
Lätt att ändra.
Tror ni det annars stämmer?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Testa en simulering med LTspice http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice Jag tvivlar på att du kommer att gilla resultatet.
jonnybgood
Angående simulerings program så blev jag besviken på ett PCB program jag nyttjat innan.
Men den gör alldeles för "små" ringar runt lödytorna & har inte hittat någon inställning för detta.
Finns ju en mängd gratisprogram ute men inte hittat något som passar.
Jag är ute efter att kunna göra schemat & därefter få ut en layout för ledningsbanorna.
Vilket rekommenderar ni?
bearing
Inlägg av bearing »
Om ditt enkla bandpassfilter med 4 komponenter ska fungera behöver det vara ett par dekaders skillnad mellan motståndsvärdena. Typ börja med lågpass med ca 1k, och sedan högpass med ca 100k. Skulle jag tro.
lillahuset
Gått bort
jonnybgood: Med risk att bli bannlyst på forumet säger jag "Försök koppla in hjärnan även om det känns motigt!". Jobbigt?
jonnybgood skrev:Angående simulerings program så blev jag besviken på ett PCB program jag nyttjat innan.
Nu säger du ju inte vilket program du testat, men det spelar iofs inte så stor roll.
ANtar att du menar komponenternas löd-öar (pads på engelska) så ligger de i komponentens layout definition, dvs i komponentbiblioteket.
Du får öppna komponenten för editering och sedan ändra på storleken på dessa.
Hur man gör det, tja det beror helt och hållet på vilket program du använder.
Det finns ett antal sk "gratis-program", alla är lika bra eller lika dåliga, vilket man väljer är en smaksak.
Sedan finns det ett antal program som kostar pengar, de är för det mesta oerhört mycket bättre än "gratis" alternativen.
En del av dem har sk NC-licenser, vilka ofta är väldigt billiga, men i bland med vissa restriktioner, ibland inte.
Själv använder jag EDWin, kostar runt $3000:-, NC-versionen kostar runt $300:-. NC versionen får dock bara användas för hobbybruk i icke komersiellt syfte och går inte att uppgradera och saknar också support.
jonnybgood
Glömde skriva vilket program ja .
Tina 7 som jag kommit över.
Många kör med Eagle men ja kom inte överens med den när ja testade.
Man kan ju alltid rita manuellt på "lödöarna" men vill ju få det automatiskt med val för hur stora man vill ha.
Resultatet om det blir bra ser man ju först efter man ritat in hela kopplingen vilket tar tid och tiden går ju fort närman sitter där ☺
Ska kolla om det finns pads inställningar på Tina innan jag ger upp det.
Tack för feedback.
