Kraftiga IR-dioder
jack
Kraftiga IR-dioder
Inlägg av jack »
Söker som sagt efter kraftiga IR-dioder. Skapligt liten strålningsvinkel.
Någon som har erfarenheter? Ett bra pris är ju alltid ett plus.
Vad tror ni om dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 019222.htm
Antar att det är strålningseffekt man ska kolla på? Exakt vad anger det?
Tacksam för svar.
//jack
Henry
Inlägg av Henry »
Det är kanske den effekt som blir på en punkt som är si och så i storlek så kanske liknande som effekten som en laser ger ifrån sig.
Det står tydligt och klart i databladet som finns som PDF på den sida du länkar till!
Det är hur mycket effekt som träffer en viss storlek yta placerat en viss bit ifrån , men som sagt: det framgår tydligt av databladet.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Någon av dessa kanske är intressanta...
http://www.voti.nl/shop/p/IR.html
//Eskil
ny börjare
Inlägg av ny börjare »
det finns altså IR-dioder på elfa, jag har letat mycket utan att hitta...
Så jättesvårt är det nog inte...
Från innehållsförteckningen väljer man "Optokomponenter".
Sedan "Lysdioder" och "IR". Sedan är det bara att välja.... :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle tipsa om TSAL-6100 från VISHAY .
En mycket trevlig IR-diod.
http://www.vishay.com/docs/81009/81009.pdf
