Klarar en 12V popnitstång ett 14,4v batteri, eller vad kan hända?
Den drar i en popnit på någon få sekund så jobbar inte speciellt länge och blir aldrig varm som en skruvdragare.
Har även funderat på att byta själva battericellerna men såg att dom var punktsvetsade, går det löda ihop dom eller förstör man batteriet då? Går väl åt lite värme för att löda dit blecken
Skruvdragare batteribyte 12v-14V
Re: Skruvdragare batteribyte 12v-14V
Vad är det för batteri NiMh eller LiIon - det sistnämnda bör man inte löda på och om man ändå försöker så handlar det om att göra lödningen väldigt snabbt typ inom sekunden från att lödspetsen berör ytan till det är klart och sedan förvara batteriet i brandhärdig lerkär med lock eller brandhärdiga påsar för LiPol ett tag efter.
Det beror på att LiCoO2 som finns i LiIon-batterierna börja avge syre vid lite över 200 grader och oxiderar elektolyten och denna oxidation avger värme så att mer syre avges och det rusar och det blir en termitbrand. Värmemängden som avges vid en liIon-brand är många gånger högre än vad som motsvara den lagrade energimängden som batteriet lagrar - så det hjälper inte att göra jobbet när batteriet är urladdat heller eftersom det är elektrolyten som är bränslat vid termitbranden.
Därför är det väldigt noga med att värme vid punktsvetsning (och lödning) inte sprider sig in i batteriet och är för hög temperatur när det når den aktiva materialet eller smälter någon separator - som ofta är någon plastmaterial som håller isär katod och anod.
Det är därför man punktsvetsar då värmemängden i antal Wattsekunder är lågt trots att det blir väldigt hett i svetspunkten under någon 1/10-dels sekund men sprids ut snabbt av metallhylsan på batteriet och är under 50 grader redan någon sekund efter svetsen - medans med lödning så värmer man mera med svalare värme under längre tid och på större yta vilket gör att det blir mer värme överfört räknat i antal Wattsekunder och det blir varmare innehåll i batteriet.
ok, tack för svaret
Låter för riskabelt, lär bli varmt att löda med lödkolv!
Kollade på ebay nu och hitta faktiskt färdiga batteripack, punktsvetsade och klara
Priserna för batterier hos återförsäljare är helt sjuka, två batterier för 6600kr + moms , en ny komplett maskin inkl 2st batterier 7800kr
