Analogt ingångskort för PC eller LAN
sysop
Inlägg av sysop »
Hej,
Har ett ganska enkelt projekt där ett antal dörrar, fönster och passager har magnetkontakter. Dessa är kopplade till ett driftsystem där jag får ut en etta eller nolla för status öppen / stängd.
Jag ska nu enkelt presentera aktuell status på en stor skärm. Programmeringen är inget problem. Blir någon enkel C#-snurra, men vad behöver jag för hårdvara? En enkel PC med något "kort" eller en liten "nätverksburk"... :?
Gäller ca 15 ingångar. Förslag mottages tacksamt.
E Kafeman
Re: Analogt ingångskort för PC eller LAN
Inlägg av E Kafeman »
LPT-porten på en PC kan konfigureras till 16 ingångar om det är en riktig skrivar-port men kräver hårdvarunära programmering.
Nyare Windows kan vara lite stökig om man vill programmera för direkt hårdvaru-tillgång till LPT-portarna, men det går.
Raspberry Pi fixar både indata och visa det på bildskärm.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>har magnetkontakter
Är inte detta digital ingång i ställe för Analogt ingång ?
En sökning på "digital io board" ger många alternativ.
Frågan är vika krav på skydd och pris som kan godtagas.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
en Aurdino som sänder ut förändringar via serieporten till en pc
edit: finns ju även ethernetshield till den för lan-anslutning
//Ola
Du har redan alltså *ett* gemensamt system där samtliga signaler finns
tillgängliga? Vad är det för system (tillverkare och modell)? Är du säker
på att det inte också samtidigt har något annat interface där du t.ex.
får statusmeddelanden samtidig med statussignalerna?
Sen så finns det ju massor av "digital I/O card PCI" eller liknande.
Beror lite på om du behöver optisk isolering o.s.v.
Är hembyggen acceptabelt? Arduino eller liknande har ju föreslagits.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Behöver det vara mer seriöst så kanske en ethernetkopplad PLC är något.
Typ http://www.conrad.se/PLC-styrningsmodul ... 34_0214913
http://www.conrad.se/PLC-programvara-Id ... 34_0214912
Finns säkert 100 andra PLC som passar.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Förslag:
Wi-Fi PLC t.ex. http://xlogic.se/
HMI app på mediaspelare (Android) kopplat till bildskärm i valfri storlek.
Man löser detta enkelt helt utan programmering.
> Dessa är kopplade till ett driftsystem...
> ...presentera aktuell status på en stor skärm.
Det blir en väldigt stor skillnad beroende på om dessa
kommer att stå bredvid varandra eller på ett mindre
eller större avstånd.
> "helt utan programmering" !?
Inte ens i PLCn ?? Hur skapas "larmstatusbilden" som efterfrågas?
Jan Almqvist
Man placerar ut olika objekt, väljer variabelarea och fyller i variabeladress.
Så här:
OK, man kan ha olika definition av "programmering"... :-)
Ibland skriver man text, ibland drar man grafiska objekt...
Jan Almqvist
Jag definierar programmering med man aktivt skriver kod i något språk som ska kompileras eller interpreteras.
Det andra tycker jag är konfigurering.
En gång var programmering att man flyttade pluggar på stora
paneler och ställde omkopplare, så man ska nog inte ha allt
för inskränkta uppfattningar om det... :-)
Men OK, det var ungefär så som jag tänkte mig.
Jan Almqvist
Jag har "programmerat" om en fransk ( Sciaky ) maskinstyrning från 60-talet för 30+ år sedan. Maskinstyrningen bestod av 100-talas små kretskort med två-tre germaniumtransistorer på varje kort. Då var "programmeringsverktyget" en lödkolv och kopplingtråd.
sysop
Inlägg av sysop »
Oj vad många svar, förslag och frågor. Det var några dagar sedan mitt senaste besök. Jag skall läsa i lugn o ro för att se era olika förslag.
TACK för alla svar!
