hjälp med baklampa
patrik
hjälp med baklampa
Inlägg av patrik »
Hejsan,
Jag har ett problem, till min moped som jag har får jag ut (tillbaklampan) 4-7 V växelspänning i en glödlampa, tänkte sätta dit lysdioder istället och likrikta spänningen och ha en konstant spänning så den lyser samma hela tiden... annars brukar dom ju lysa mer ju mer du gasar. Hoppas det finns billigare alternativ än en spänningsregulator(so på elfa kostade 50 kr) Jag tänkte att man kunde ha 6 st lysdioder parallelkopplade (2 st i kedja och 3 kedjor)
Tacksam för svar.
MVH Patrik
Då menar du att du ska ha två i serie inte sex. En spännigs regulator är nog inte så dumt. Men så dyra är dom inte. Ett alternativ kan vara en strömregulator. Den kan du bygga diskret om du vill. Kolla förstärkar FAQen för strömgenerator. Läs gärna lysdiods tråden där också.
