Solcellslampor, koppla tillsammans - Lite idéer/funderingar
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Har länge velat bygga om ett par solcellslampor, modell 5kr från valfritt varuhus.. De använder sig alla av kretsen "8018", i detta fall YX8018.
Ordinarie schema ser ut såhär;
Min variant i Eagle
Tanken jag vill genomföra är att främst flytta ur batteriet och köra på ett separat batteri för flera lampor. För denna idé så sitter all elektronik kvar i lampan med solcell, men bara batteritåtarna (2st totalt) går ut och laddas externt. De andra lamporna kopplas in parallellt mot batteriet. Samma spänning in på batteriet, men högre ström - praktiskt för ett större batteri så det går snabbare att ladda!?
Problemet är väl när batteriet tar över jobbet, då kommer ju en högre ström att flyta tillbaka till lamporna. Men klarar spolen av att ta ner strömmen/spänningen till rätt nivå? Eller behöver jag modifiera lamporna med ett motstånd? Klart.. det är ju egentligen bara att testa :P Men bättre att förstå funktionen först!
Sen har jag en andra tanke, och det är att ta ur all elektronik samt batteri och bara ha kvar solcell och LED i lampan.
Här behöver jag istället två tåtar för batteri plus två tåtar för solcellen (4st totalt). Kablarna kommer ju gå igenom "glashuset" och ju fler kablar desto fulare kan det ju bli.
Själva dragningen ska ju dras uppifrån själva lamp-huvudet, ner genom plastglaset, in i pinnen som går ner i jorden, kablarna får ligga i jorden till nästa lampa och så vidare. Förmodar att silikonkabel kan duga för projektet. Det är balkonglådor samt krukor som är målet. Ingen spänning eller ström direkt att tala om, kablarna ska inte utsättas för grävmaskiner eller liknande och bara jag som kan tänkas flytta på dem om det skulle behövas. Silikonkablar klarar ju rätt bra temperaturer också, så får åtminstone prova på det.
Hur som helst, vad tror ni? Två kablar och bara flytta ur batterierna borde ju bli "bäst"? utseendemässigt alltså..
Med detta projekt vill jag alltså ha flera lampor, i första fallet 4st lampor, som alla lyser med jämnt ljus och lika länge tillsammans - dessutom längre än normalt. Minimalt med kabel, även fast det behövs.
Några tips eller övriga tankar om projektet innan jag sätter igång?
Det jag främst behöver veta om ni förstår er på det bättre, är om det är OK att köra ett "större" batteri, samma spänning blir det väl men högre strömkapacitet och bara koppla in direkt istället för det batteri som sitter i nu.
Sen även, om jag kör med samma sorts batteri som redan sitter i.. dvs ett Ni-MH, fast större.. Och sedan ska koppla ihop flera solcellsladdningar.. hur ska det göras korrekt? Går det ens att göra genom att bara koppla in ett nytt batteri och koppla ihop alla lamporna till ett batteri? Kan strömmen gå åt fel håll eller tar "laddarna" ut varandra genom att flera kopplas ihop parallellt?
Kanske lättast att ha en separat solcellsladdare till ett externt batteri som i sin tur matar alla lamporna. Solcellerna i lamporna kopplas då ur och används inte.
Ja.. vad tror ni.. lite idéer, förslag och kommentarer önskas! :D
Tack på förhand!
YD1150
Re: Solcellslampor, koppla tillsammans - Lite idéer/funderin
Inlägg av YD1150 »
Lysdioden matas med ~50kHz så det är enklast att dra ut "tåtar" till ett externt batteri.
Lysdioden lyser inte med ett 1,2V batteri direkt utan YX8018-kretsen höjer spänningen genom
att kortsluta LX-pinnen (pin 1) ner till jord med ~50kHz. Spolen L lagrar magnetisk energi och
när "kortslutningen" på pin 1 försvinner så induceras det en högre spänning i L (självinduktion),
den blir i sin tur så pass hög att lysdioden lyser. Så ljuset blinkar med ~50kHz i solcellslamporna.
toffie
Inlägg av toffie »
Alright! Men.. 50kHz.. menar du 50000 gånger i sekunden? :O Galet i sådant fall! :P
Ett externt batteri blir det oavsett, men hur man löser det med laddning är väl stora frågan.. Är det "OK" för dessa kretsar att tillsammans i en parallellkoppling ladda ett enstaka batteri?
Hur blir det om exempelvis 2 av fyra lampor inte får sol på sig och låter batteriet ta över, medan två har sol på sig och laddar? Kan det bli fel? Farligt? Trasigt? :P
G-man
Inlägg av G-man »
Det stora problemet blir nog att du får spänningsfall på sträckan med lampor så det lär väl inte ladda så bra några meter bort från batteriet från de solcellerna som sitter i den lamporna. Om du inte skulle ha alla i en klump alltså.
En solcell som har mycket högre effekt än några såna där är inte mycket pengar
toffie
Inlägg av toffie »
Det tänkte jag inte på! Tack för det! :) :( hmm..
Visserligen så pratar vi om 1,5 max 2 meter från batteri till sista lampan, det gäller ju ett vanligt fönster bara.. Så det kanske inte märks jättemycket? Men det spelar ju ingen roll, för det är ju bättre att tänka framåt förstås. Sen när man fixar liknande till balkonglådorna så blir det ju kanske en 2-3 meter till.
Då kanske man ska fundera på större solcell och en separat laddning istället.. Sen antingen ha kvar ladd-kretsen i lampan och låta den driva lysdioden utan solcell inkopplad eller plocka bort all elektronik och bara ha lysdiod och ett motstånd i istället.. Ska mäta och se vilket som drar minst ström imorrn tror jag.. Men switchat så som du sa YD1150 borde ju nästan dra mindre ström än ett motstånd, så det kanske får bli så att ladd-kretsen sitter kvar, kopplar ur solcellen och kör på externt batteri med egen ladd-krets.
Jag mätte utgående spänning på solcellen i lampan och den när en 60W lampa lös ganska nära på den kom upp i 2,4V.. Kan man tänka sig att solcellen är en 2V eller 2,5V då eller? Eller är den kanske 1,5V? Detta kan ju vara bra att veta när man ska titta på ny större solcell, så man inte får för hög spänning.. Fast det kanske beror på laddkretsen iofs..
Massa nytt att tänka på :P
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har lampor av exakt samma typ och uppgraderade dom nu för andra gången.
Dels har jag märkt att ett mjölkvitt plastglas ser trevligare ut.
Dels har jag helt gått ifrån 0,07W LED till en 8mm stra-hat 0,5W vit (som jag bara kör på 0,3W) ser mycket bättre ut.
- Rensa all elektronik i gamla lysdioder.
- Limma fast ny.
- Löd tunn kopparkabel på lysdioden så att kabeln in syns när den fortsätter ner.
- I fot skarva till en brun sladd som passar bättre mot marken och infoga effektbegränsande motstånd.
- Allt slutar i en USB-laddare för mobil. Kan även köras mot en USB powerbank.
Hade jag gjort detta idag hade jag nog valt http://www.ebay.com/itm/370770764209 och limmat med silicone lim.
qx5
Inlägg av qx5 »
Det mest effektiva är sannolikt att koppla ur både solcell och batteri. Istället kopplar du in en matningssladd som ger 2-5 volt.
toffie
Inlägg av toffie »
netrunner
Grymt! Har du möjligen några bilder på byggena? Jag har funderat på koppartråd också, utan att ha provat med lysdiod tänd så känns det som att det ska vara mer eller mindre osynligt. Synd något så lär det ju inte vara mycket hur som.
Vad menar du med mjölkvitt plastglas? På själva lampan eller på lysdioderna? Inte sett mjölkvita lampor dock.. hmm
Hur kör du de lysdioderna på 0.3W då? 3V och 10 ohms motstånd som klarar 0.5-1W?
Det är ju helt klart också ett sätt, att köra med USB laddare eller powerbank.. Men då måste man komma ihåg att ladda eller aktivt använda ström. Det är ju det jag gillar med solcellerna, att man "får" ström från solen. Men det verkar krångligt att få till en solcellsladdare för NiMH batterier :humm:
Jag tänker mig att man kanske kunde koppla såhär;
Då får jag ju in ~1.5 - 2.5V in på batteriet för laddning, samtidigt som parallellkopplingen gör så jag får in lite mer mA än vad bara en solcell ger.. Det blir ju inte mycket, i bästa fall runt ~100mA.
Sen tänkte jag även, efter att ha fått förslaget här i tråden, att jag skulle titta efter en "större" solcell.. Så jag hittade två stycken;
1.5V 430mA 0.65W Solar Power DIY Charger Panel PV Solar Power PCB mini Panels
http://www.ebay.co.uk/itm/1-5V-430mA-0- ... SwwE5WU~oP
2V 0.6W 300mA Mini Solar Panel Module DIY for Phone Toys Charger
http://www.ebay.co.uk/itm/2V-0-6W-300mA ... Sw34FVB~sy
Strömmen som det står får man väl ta med en nypa salt, men de borde ju åtminstone ge mer än de små som redan sitter på. En koppling som följer tänker jag mig då;
Men klarar YX8018 kretsen detta tror ni? Mer ström än vad de små levererar..
Hur klarar sedan batteriet detta? Jag har sett vissa som kör på solcellerna direkt på batterierna, men då finns ju ingen begränsning.. Jag vill åtminstone tro att det finns någon begränsning i originalkretskortet och batteriet.. Om så enkelt som att batteriet inte hinner laddas upp max kanske? Ingen riktig "säkerhet" förstås..
Tänkte även på att köra med C eller möjligen D batterier och ett D batteri har runt 10A tydligen? Vad jag kunde hitta åtminstone.. finns väl olika kanske? Men om man ska räkna på hur länge mina lysdioder kan lysa på ett D batteri på 10A så hittade jag följande sida; http://www.digikey.com/en/resources/con ... ttery-life
10000 / 80 * 0,7 = 87,5 timmar..
Det blir ju inte heller mycket :( Om man räknar med en lystid på 15 timmar nu när det är mörkt.. så blir det nästan 6 dagar.. 150kr var 6 dag för att byta ut batterierna är ju sinnessjukt..
Att ladda batterier vare sig det är C/D eller powerbank, eller att köra på en väggvårta som drar ström, är ju rent vansinnigt också.. När det finns solceller och elektronik som kan klara av det.. Till och med dessa 5kronors lampor klarar det ju, fast de inte får så mycket ljus nu på vintern förstås.. Men det räcker ju med att jag lyser med en LED lampa eller spotlight på dessa solcellslampor så håller de ljus ett tag.
Så jag vill nog hålla mig till solcellsladdning.. men jag behöver hitta något vettigt som inte kostar skjortan också förstås :P Gärna med någon sorts inbyggt skydd mot överladdning också..
qx5
Det är inte så effektivt om man vill hålla sig borta från vägguttagen och byta batterier eller behöva ladda upp dem manuellt när de är slut :P Att det "sköter sig självt" är ju själva finessen med solcellslampor :D
