Bygger Atmel starterkit men hittar inte alla delarna.
jensa
Inlägg av jensa »
Jo, jag taenker bygga ett atmel starterkit http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/pf ... erkit.html
Men hittar inte "Voltage Detector (4.5 Volt)". Och sen sa vet jag inte vilka kondensatorer jag ska ha i kondensatorjungeln. Samt vad "Tantalum Capacitor" är på svenska.
[Edit] Nu upptäcker jag att jag missade 2 st 27 pF Condingar och hittar endast 22n.. går det att använda? ska jag skippa kondingarna? eller är det bara å ta och beställa 2 st kondinagr på elfa *suck*
Vad är detta för Faradtal?
http://www.regerar.org/8515/PICT0610.jpg
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Voltage detector är en resetkrets, skulle tippa en MAX 809 skulle göra jobbet.
Tantalkondensatorer är en elektrolytkondensator som är bra och ganska dyr, sök på tantal på elfa så hittar du.
OT
Har märkt att det inte går att skapa nya trådar på forumet, så jag säger det här.
Dessutom uppdateras inte senaste inlägg på förstasidan.
/OT
matseng
Inlägg av matseng »
MAX809 har inte open collector och kan alltså inte användas i det visade kopplingen om man inte sätter ett typ 4.7K - 20K motstånd direkt efter kretsen.
Utan det kan inte ISP-programmeringsdelen dra ner reset-pinnen till 0'a.
jensa
Inlägg av jensa »
Tror ni att dom här sakerna duger?
73-660-57 1 ATmega8515-16PI AVR DIL40
74-501-82 1 4,0000 MHz kristall
65-691-64 2 Ker kond 27pF/500V NP0
65-716-81 8 Kond 0,1uF/50V X7R 2m
73-767-59 1 DS1233-10 resetkrets TO92
73-023-26 1 MAX232CPE RS232/dubbel
73-517-37 1 74HC125N 4x 3-state buff
73-264-08 1 78L05ACZ 5V 0,1A Sp reg
75-006-06 8 EL202HD LED 3mm röd
Samt
5 Tantalum Capacitor 1uF/20V Som jag ej vet nummret på.
Skall vara till "Serial Port Interface" (också på pfleury's sida)
jensa
Inlägg av jensa »
Gaah att det aldrig finns en enkel guide när man e vilsen i komponentdjungeln.
Iallafall en Elfa inköpslista.
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Lunds Elektrotekniska förening har ett starterkit som man kan köpa för en 245-krona. Fungerar skitbra för mig.
Men eftersom jag är 08:a så kom en bra och trevlig lund-bo till min räddning och köpte kitet åt mig =) .
Mvh
/-=_
mac
Inlägg av mac »
Ett (lite) enklare alternativ för att programmera AVR-kretsar är att bygga en STK200/300 adapter till paralellporten (kräver i princip bara en 74-krets), och sedan använda sig av Ponyprog. http://www.lancos.com
Ponyprog fungerar även utmärkt med den extremt enkla programmeringsadaptern "Picsy", http://www.studorg.liu.se/admittansen/picsy/index.html
som i princip bara består av några motstånd.
Jag har själv byggt och provat båda varianterna och de fungerar utmärkt.
Edit: Oops... programmeraren i "AVR starter kit" var visst en STK200/300...
skulle ha kollat länken först...
jensa
Inlägg av jensa »
Men vad tror ni på min inköpslista är den OK eller? det känns som det är dags att återuppliva hoppet om att lära sig AVR.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du inte ska bygga något speciellt så är resetkretsen onödig. Det går lika bra utan.
jensa
Inlägg av jensa »
okej, det är bara det att jag har hört mig för och flera olika personer har då sagt att ifall det blir "brown-out" så beteer kretsen mystiskt och man får det svårt att felsöka och det är därför man bör ha reser
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ja visst, det är ju bra att ha om man ska använda den i en krets. Man om man bara ska leka med blinkande lysdioder så kan man lika bra ha en kondensator som buffert.
matseng
Inlägg av matseng »
Ja, och hur ofta sjunker nätspänningen här i sverige såpass mycket att den stabbade 5-volten påverkas? Aldrig skulle jag vilja säga. Förutom vid ett totalt strömavbrott då.
Fast står någon med en elsvets i samma eluttag som jag har mitt labbkort på så kanske...
Eller om man har en kraftik elmotor på samma underdimensionerade nätagg som labbkortet.
Fast har inte dom flesta av dagens mikrokontrollers inbyggt brownout-detektering som man kan slå på?
jensa
Inlägg av jensa »
jaja, jag får nog ge mig då, det var iallafall vad jag fått höra :)
Men ifall man skulle använda batteri eller en kass AC-DC omvandlare så borde det kunna hända ju.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Men som många redan har sagt så har nästan alla AVR:er en egen inbyggd Brown-out detektor.
erixon
Inlägg av erixon »
Ja visst men man måste aktivera den först... med fuse bit..
Om jag mins rätt
