Hilfe! behöver lödtenn med MYCKET god vätningsförmåga
gvs
Inlägg av gvs »
Ska löda lite aluminium (anslutning till en lituimpolymer cell) detta kräver ett lödtenn med exceptionellt god vätningsförmåga, som elfas: 82-917-91 Tyvärr så har den artikeln utgått, vilket skapar lite problem... var kan jag få tag på det?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Hur mycket behöver du? Jag tror att jag har lite provbitar kvar (nå'n meter) av lite specialtenn bl.a. för att löda au och rostfritt.
Jag vill inte bli av med allt, men en stump kan du få.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Är du säker på att det är aluminium? Det låter minst sagt ovettigt att ha ett så oxidationsbenäget ämne som elektrisk anslutning. Annars kan jag rekommendera en sökning på Alutite.
Henry
Inlägg av Henry »
Dom brukar punktsvetsa fast en nickelplatta på aluminiumet vilket sedan går att löda. Försvinner denna nickelplatta så blir det problem.
gvs
Inlägg av gvs »
Exakt, på grund av klantighet och en våldsam störtdykning mot marken med det flygplan som batteriet används till resulterade i att nickelplattan lossade, kvar är en kort stump alu....
Pjoms: Låter lockande, låter dock tråden leva ett tag så kanske någon kommer på var man hittar lite större mängder.
Pontus
Inlägg av Pontus »
elektriskt ledande lim annars?
Henry
Inlägg av Henry »
Kommer nog inte att hålla för de effekterna som är involverade.
