Använda lambdasond till gasvarnare?
Jansson_
Inlägg av Jansson_ »
Hej alla,
Jag behöver bygga ett instrument som larmar när syrenivån i det område jag mäter blir lägre än 20,9 %. Jag behöver inte veta hur mycket under 20,9 % det är bara om det avviker från normala 20,9 %. Instrumentet ska "sniffa" ett mycket litet område stort som en 1-krona där det kan finnas inerta gaser men att köpa en syremätare är på tok för dyrt så jag funderar på om man kan använda en lambdasond och mäta spänningen för att avgöra om syrenivån sjunker.
Mitt resonemang är alltså att mäta spänningen över en lambdasond när den ligger i ett rum där jag vet att syrenivån är 20,9 % (kan låna en gasvarnare från jobbet som jag dock inte kan plocka isär) och sedan tillverka en enkel krets som avger ljud när spänningen sjunker under "normalvärde".
Tror ni att det skulle fungera? Andra förslag på syresensorer?
Ha de gott! // Martin
Re: Använda lambdasond till gasvarnare?
Om du tänker på en lambdasond från en avnlig bil så är dom dessvärre ganska smalbandiga så det funkar nog inte så bra.
En riktig bredbandssensor kan nog fungera - men de vanliga lambdasensorer från fordon duger inte!
Mig veterligen finns det bara två vettiga metoder att mäta syrgashalt: bränslecell och paramagnetisk sensor.
Bränslecell förbrukas och måste bytas regelbundet, paramagnetisk sensor är vad jag förstått väldigt dyrt.
Många andra gaser är enklare eftersom man kan mäta dem spektrometiskt.
Jansson_
Hej,
Det var ju inga bra nyheter. Får titta på spektometri sensorer och se om jag kan hitta nåt där.
Tack för hjälpen i alla fall.
Som sagt var, syre går inte att mäta spektrometriskt. Koldioxid är dock lätt att mäta spektrometriskt.
