Värmeelement i byggfläkt, slutat fungera
GroundX
Inlägg av GroundX »
Ha en 5kW El björn byggfläkt som värmen slutade fungera i efter att en säkring gick och byggfläkten stod och tuggade på 2ph ett litet tag. Det är en fin fläkt som passar mig perfekt, så skulle gärna vilja ha igång den igen. Fläkten går igång fint, men blåser bara kallt :cry:
Har svårt att tro att 3st värmeelement skulle paja samtidigt, så öppnade upp kåpan och hittade ett relä (?) som möjligen kan fela.
Elektroniken ser väldigt enkel ut, det enda som ser ut att kunna fela är termostaten samt reläet. Varpå jag tror att reläet har fått en smäll.
Det ser ut enligt följande, har 10st kontakter för vanliga kabelskor på ovansidan, varav 8st används:
Kan jag vara rätt ute? Vart hittar man i så fall en ersättare, gissar att just denna är utgången sedan länge?
konig7070
Re: Värmeelement i byggfläkt, slutat fungera
Inlägg av konig7070 »
Det borde vara en kontaktor. Och de 8 anslutningarna är sannolikt 3 faser in, 3 faser ut samt spolens två anslutningar.
Om du vet att det är kontaktorn som är trasig behöver du veta om styrspänningen är 230V eller 400V. Det borde stå skrivet på den.
Om du behöver felsöka ytterligare är det bra om du har en multimeter med summer-funktion.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Termostaten går väl att kolla om det klickar när man vrider på värmereglaget
Jag tror att det är bimetall termostat
Repen
Inlägg av Repen »
Det låter som om överhettnings-skyddet har löst ut, om den var igång när säkringen gick så står värmen från elementen kvar och brukar lösa det.
håller med repen
GroundX
Inlägg av GroundX »
Repen skrev:Det låter som om överhettnings-skyddet har löst ut, om den var igång när säkringen gick så står värmen från elementen kvar och brukar lösa det.
Den var igång när säkringen gick, förmodligen var något/några av elementen igång utan fläkt bakom. Så överhettningsskydd låter rimligt, men hittade ingen nollställning för detta. Ska kolla bättre någon kväll.
Termostaten klickar, så tror inte att det är den som är felet. Hur testar man funktionen på kontaktorn? Har en multimeter av bättre kvalitet och är en van amatöranvändare av densamma :)
el34
Inlägg av el34 »
Sitter det inte någon reset knapp typ på baksidan av fläkten? Det brukar finnas en återställningsknapp eller ett hål där man skal peta till i för att kvittera värmeskyddet.
