Boombox, val av batteri?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej, tänkte bygga en miniboombox i mono.
Koax 6.5" element samt någon liten förstärkare. Blyack, lipo, lithium? Ska vara inbyggt och kännas säkert att ladda. Gärna 5h speltid eller mer.
Någon med tips?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Boombox val av batteri?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kalla det råd om du vill eller oråd, men jag ska ha en rejäl blyackumulator (12V, 7.2Ah) i min box.
robertr81
soundbrigade skrev:Kalla det råd om du vill eller oråd, men jag ska ha en rejäl blyackumulator (12V, 7.2Ah) i min box.
Byggt ett par boomboxar innan med 18Ah blyackar. Väger så jäkla mycket med blyack
maDa
Inlägg av maDa »
  • Inbyggd laddkrets är smidigt
  • Klass-D
  • Gärna bi-amp och aktivt delningsfilter
Idag kan man ju köra LiPo-accar då de kommit ner i pris, så spar man vikt.
robertr81
  • Klass-D
Tips på någon pålitlig laddkrets för lipo 2.2ah?
Är lipo lurigt? Läst man ska ha laddpåsar och under uppsikt osv när man laddar. Vill att andra familjemedlemmar ska kunna använda den utan bekymmer.
HUGGBÄVERN
Det hade varit kul att se en tabell över batteriteknik där man listar Ah/kg. Se min boomboxtråd.
robertr81
Hade 3st sådana funkat?
http://m.ebay.com/itm/301360375439
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Det ser ut som typiska skräpbatterier som antagligen är refurb från kasserade laptops, kapaciteten kommer inte ens vara hälften av det som står på etiketten.
Om du vill ha kvalitet så köp Panasonic/Sanyo eller Samsung. Det finns kinesiska batterier som är OK men de finns inte hos billigaste affären på ebay den saken är säker.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Till och börja så är angiven mAh på batterierna orimliga - dom allra bästa högkapacitets 18650-batterierna från Panasonic/Sanyo, Samsung, Sony, LG ligger på ca 3300 mAh och då pratar vi om högkvalitesbatterier.
Allt över detta i kapacitet är fejk och skall inte betraktas som seriöst och när batterierna ramlar med hos dig så kommer du att bli mer eller mindre besviken på kapaciteten som är i bästa fall är hälften av det märkta - en hint är att titta på vikterna på cellerna, inte för att det är någon garanti att det skiljer agnarna från vetet eftersom det finns vissa som sandfyller...
och som redan nämnt så är det en stor verksamhet att plocka ur och förpacka om batterier från utslitna laptop-batterier med kanske bara halva dess ursprungliga kapacitet vid rimlig urladdningstakt även om cellerna ursprungligen kommer ifrån seriösa tillverkare.
robertr81
Tack för bra svar. Läst lite mer och kollat
recensioner. Dessa ska vara bra. Priset gick upp en del men kanske kan vara värt seriekoppla tre av den a typ för mitt ändamål? Lite lättare hantera laddning av dessa känns det som.
https://olightworld.com/store/flashligh ... -pack.html
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag hade en bombbox med lipo-batterier.
Jag hade hittat ett 5S på 5500mah för 500kr.
Andra gången jag använde den så glömde jag att stänga av förstärkaren och under natten djupurladdades batteriet och blåste upp sig till en fotboll...
500kr borta på en natt för ett litet misstag.
Såvida du inte har avancerade skyddskretsar ... blyacc är det du ska ha.
robertr81
netrunner skrev:Jag hade en bombbox med lipo-batterier.
Aj det låter ingen vidare. Gjorde en liknande grej fast med 18ah blyack :) hade en skitladdare utan överladdningsskydd som jag glömde på över natten. Batteriet va lite rundat om sidorna när jag upptäckte det. Blev nytt batteri och ctekladdare.
Hur är det egetnligen att bygga in blyackar? Står att dom ska laddas väl ventilerade. Ion block rocker har tex runt 5ah blyack som är riktigt inkapslade i lådan.
netrunner
Blyaccar är snälla att ladda. Ganska förlåtande. Det krävs inte så mycket. Finns massor med billiga kretsar som gör ett helt utmärk jobb, från typ 15kr. http://www.ebay.com/itm/151865591770
Går även att rädda gamla dåliga batterier tillbaka till 80 - 90% med en pryl för 200kr så ... det är en trygg investering.
http://www.ebay.com/itm/150809668750 Det finns många andra, men denna är den jag har och jag har räddat blyaccar för 1000kr så jag är nöjd.
Djupurladdning går att lösa om man laddar med svag ström över natten.
Jag har ett 20Ah mc-batteri en liten väska tillsammans med 12V lödkolv. Den får driva högtalare också.
Om du inte har det än så är det nog läge att skaffa en Imax B6 laddare eller liknande. Den kan ladda allt. http://www.ebay.com/itm/201420953397
Sverige
Inlägg av Sverige »
soundbrigade skrev:Det hade varit kul att se en tabell över batteriteknik där man listar Ah/kg. Se min boomboxtråd.
Energiinnehåll per kg.
Batteri Wh
LiIo/LiPo 100-260
LiFePO4 80-120
NiMH 30-80
Pb (bly) 30-40
HUGGBÄVERN
Re: Boombox, val av batteri?
Tack för den listan; den var definitivt talande ... :humm:
