USB kontakt (laddning) mobiltelefon 'glapp'
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Då jag har en Microsoft Lumia 640, någon månad efter jag köpte den började usb kontakten av någon anledning bli dålig kontakt (laddning kopplas ifrån och till), dock känns inget glapp i kontakten.... men frågan är ju mer, vågar man skicka in det på garanti ? Känns ju som tillverkaren kan säga 'kund åverkan' eller liknande oavsett vad.
Har försökt goggla fram bild på hur det ser ut (och om fler har samma problem) men hittar inget, brukar usb porten sitta separat från annat med kabel mellan ?
Första månader var den på laddning konstant så är inte direkt jätte ofta dragit ur kabeln...
Kanske otydligt inlägg vad jag frågar, men tvekar lite på att skicka in den (kostar ju minst 600:- om är 'kund åverkan'). Det går ju att ladda om lägger kabeln under telefonen och i rätt vinkel...
Har aldrig haft detta problem med en telefon innan... visserligen är det ju budget segmentet av smartphones men viss kvalitet får den ju ändå hålla...
Fortran
Re: USB kontakt (laddning) mobiltelefon 'glapp'
Inlägg av Fortran »
Pröva att byta kabeln.
Har fått slänga ett antal för dom börjat glappa.
svenne1985
Jag får beställa en kabel då, fanns bara reseladdare med. Den andra laddaren är till en LG (ej smartphone) och märkt 4.8 Volt så vågar inte riktigt prova med den, även om verkar passa fysiskt...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du kan ju testa med en annan laddare och se om det hjälper. Går ju fort att testa hos en kompis eller så.
Vissa mobiltelefoner har problem med USB kontakten och det är ofta inte något som går att byta enkelt då den har egna "förstärkta stöd pinna" för att lödas mot telefonens moderkort. Jag har bytt en sådan och fick borra bort resterna av den gamla kontakten ... det gör jag inte om.
svenne1985
Ja jag får försöka lösa det, la en köpes annons på en kabel dock, borde finnas överflöd av dessa.
breflabb
Inlägg av breflabb »
http://www.kjell.com/se/sortiment/dator ... 1-m-p93416
Det finns även billigare, men med sämre kvalitet.
svenne1985
Den nya kabeln sitter visserligen inte super tight i där.. men den laddar fastän rör på den så, defekt eller utsliten laddare på 7 månader, iallafall inet tar tillbaka laddaren, slipper skicka in telefonen :D
