Problem med laddare
Belze
Problem med laddare
Inlägg av Belze »
Först och främst, hittade nyss detta trevliga forum. Himla skoj läsning.
Till saken:
Jag har en CTEK batteriladdare som dött.
Felsökte lite och det sitter två kretskortsmonterade säkringar direkt på ingången. En per inkommande kabel.
Och BÅDA är sönder?? Vad är sannolikheten att BÅDA pajjar samtidigt?
3.15A Trög.
Hade bara den ena varit sönder hade jag inte tvekat att byta ut den, men jag blir lite fundersam då BÅDA är paj.
Jag menar, skulle den ena ha pajjat så hade den ju tappat inkommande spänning, men då båda har dött...
Kan det ha blivit total kortis nånstans så det dragit massor med amps?
Långsökt ändå.
Om lite märklig konstruktion, eller?
Nån som har några teorier om vad som kan ha hänt?
/Micke
netrunner
Re: Problem med laddare
Inlägg av netrunner »
Dom som sysslar med RC-flyg har en typ av "datoriserad multi-laddare" som kan ladda alla typer av batterier även blybatterier.
När man väl har en sådan så behöver man inte något annat.
Den kan även ge information om hur laddningen gick och kan också ladda ur ett batteri för att verifiera hur mycket kapacitet det har.
250kr ink frakt från kina.
http://www.ebay.com/itm/201420953397
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
byt säkringarna och testa :-)
vill du vara försiktig ersätt den ena säkringen med en glödlampa
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lönlöst att göra något.Finns andra laddare som är lika bra för mycket mindre pengar
Marta
Inlägg av Marta »
Välkommen till EF!
Det är inte många laddare som är lika bra som CTEK, jag känner inte till en enda. Billiga laddare kokar ur det dyra batteriet och sedan kostar det både ett nytt batteri och en CTEK att komma igång igen.
Går två säkringar på samma gång så finns där en stadig kortslutning som bör vara hyfsat lätt att hitta. Därmed inte sagt att felet är lätt att laga. Använd en enkel multimeter för att leta upp kortslutningen och ta ett kort på innehållet med den kortslutna komponenten markerad. Sedan lägger Du upp den här så ökar chansen att forumet kan hjälpa Dig.
Det är alltid fel att ge upp utan felsökning.
breflabb
Rena SOPOR
Har minst 3 bekanta som har haft denna laddare o pajat efter 3-4 laddningar
Är det kvalitet det???
Jag har tre ctekladdare, varav den äldsta är ca 15? år gammal, och har en driftstid som nog är totalt minst 5 år iaf, ingen jag känner har heller haft någon ctek som gått sönder mej veterligt, så kvaliteten verkar vara helt okej med det undersökningsunderlaget iaf.
Precis som Marta skriver så finns det inte mycket annat att välja på.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
netrunner skrev:Dom som sysslar med RC-flyg har en typ av "datoriserad multi-laddare" som kan ladda alla typer av batterier även blybatterier.
Gissar att det är en kopia som de flesta som säljs? Olagligt och antagligen farlig att använda.
Även om det är en äkta och inte en brandbomb tillverkad med den billigaste skiten som gick att få tag på så är det ändå en dållig rekommendation till någon som inte är expert på laddare: det lätt att göra fel med en hobbyladdare och många har bränt ner hus, bilar, husvagnar etc med dessa.
Poängen med CTEK och andra riktiga laddare är att det inte går att göra fel (typ).
breflabb
Glenn skrev:Jag har tre ctekladdare, varav den äldsta är ca 15? år gammal, och har en driftstid som nog är totalt minst 5 år iaf, ingen jag känner har heller haft någon ctek som gått sönder mej veterligt, så kvaliteten verkar vara helt okej med det undersökningsunderlaget iaf.
Hur kommer det sig att TS laddare gick åt pipsvängen då precis som dom
andra bekantas laddare.
CTEK har lyckats med kampanjer o OCKER priser
Själv har jag en laddare i min ego i 10 År utan problem( Inte CTEK )
Ja inte vet jag, jag vet ju bara att mina tre funkar, och även dom jag känner inte har haft problem, och "alla" inom fordonshobbyn brukar köra ctek :)
Mina tre är dessutom tre olika modeller, den äldsta tror jag kostade 700:- medans den senaste köptes för 400:-
Jag vet inte om man kan kalla det ockerpriser, finns väl ingen motsvarande laddare som kostar märkbart mindre pengar, och man sparar
snabbt in det på att slippa köpa nya batterier..
breflabb
Nästan kopia av CTEK men bättre, 250;
Gör den vad en ctek gör då ? ..Det blir inte samma sak bara för att den har samma form.
Jag har läst en tråd där någon dissikerade en billig "lika bra" laddare på nåt annat forum och konstaterat att det bara var en switchad trafo i princip.
opampen
Inlägg av opampen »
nifelheim skrev:byt säkringarna och testa :-)
Nej! Går båda säkringarna så är det fel någonstans! Felsök med multimeter, kan vara en trasig konding eller något annat. Är du osäker ta det försiktigt!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
breflabb skrev:Rena SOPOR
Har också en som pajat efter 3-4 laddningar! Ligger till sig för tillfället.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har också blåst en 5a ctek. Min 7a funkar dock riktigt bra. (Än så länge) :)
