Tv sparar inte inställningar
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Har fått ett problem med min tv (Andersson LED4240FDC PVR, ca 4 år gammal). Märkte för ett tag sedan att bilden var mörkare än vanligt (alla ingångar), det är ju lätt ordnat genom att öka ljusstyrkan men problemet är att de inställningarna försvinner när tv:n stängs av. Har provat att återställa (i bildinställningar) men det blir samma resultat. Sitter det ett batteri i tv:n som är slut?
YD1150
Re: Tv sparar inte inställningar
Inlägg av YD1150 »
Ett vanligt fel förr i tjock-TV var att ett EEPROM minne blev dåligt, t.ex 24C02 eller 24C04.
Det kräver ingen ström för att fungera. Kan vara något liknande i platt-TV typ 24C256.
Ett exempel på minne http://www.electrokit.com/24lc64i-p.44163
breflabb
Inlägg av breflabb »
Andersson TV = Netonnet
När det blir så där så är det mest vanligt med mjukvarufel
Ring deras service o be dom skicka via mejl o sedan laddar du på
ett USB minne som är helt tomt o uppdaterar mjukvaran
MammaMumin
mjukvarufel låter också logiskt. Köpte tv:n på Siba men de huserar ju under samma tak numera. Får slå en plingel till endera eller bägge men jag är lite skeptisk till att de skulle kunna fixa det.
breflabb
Ta en bild på vita lappen på bakstycket, jag kanske har mjukvaran.
Den är olika för varje modell
MammaMumin
Lite dålig bild men...
MammaMumin
Kan ju tillägga att under Inställningar står det:
Uppdatering av mjukvara: V.1.4.2
Programversion: V.0.9.0a
Har naturligtvis provat att uppdatera mjukvaran men tv:n hittar inget.
breflabb
Hade till 2640, men återkommer till dig imorgon
Det har blivit en jungel av olika mjukvaroversioner
breflabb
Du har pm
MammaMumin
Hmm? Kan inte se att jag har fått något pm.
breflabb
skickat pm igen
MammaMumin
Nu dök det upp.
breflabb
du har E-post
MammaMumin
Tack, skall prova senare ikväll eller imorgon. Det är ju fotboll ikväll och det vill jag inte missa ifall det knasar ur :).
breflabb
Håller :tumupp:
