Laminering av järnkärna, vilken färg/lack?
ElektroRagnar
Inlägg av ElektroRagnar »
Hej alla!
Ny i forumet, så missade jag någon som pratat om detta så skicka mig rätt, tack :)
Jag behöver laminera stålplåtar i en "järn"-kärna och vet inte vad som lämpar sig bäst att använda. Jag antar att proffsen använder någon typ av specialfärg som lägger sig tunn och är ytterst icke-ledande.
Har någon ett bra tips på vad som lämpar sig och är enkelt att genomföra utan färgspruta? Någon som gjort detta själv?
Jag är närmast inne på biltemas lackfärg alt vanlig hobbyfärg.
Tack på förhand!
Re: Legering av järnkärna, vilken färg/lack?
Jag tror du skrivit fel i rubriken va? Det ska väl stå laminering och inte legering?
Jag har tyvärr ingen aning om vad de använder för lack, jag har bara demonterat kärnor, aldrig byggt nån.
ElektroRagnar
Re: Laminering av järnkärna, vilken färg/lack?
Tack har ändrat :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Tro att det är ett tunt skikt av järnoxid (rost) som fungera elektrisk isolering mellan plåtarna.
Hur detta skapas vet jag inte.
dom brukar vara lackade på ena sidan, för att förhindra virvelströmmar, bara ta vanlig klarlack eller något som helst, allt som isolerar fungerar
ElektroRagnar
grym skrev:dom brukar vara lackade på ena sidan, för att förhindra virvelströmmar, bara ta vanlig klarlack eller något som helst, allt som isolerar fungerar
Då var jag inne på rätt spår isf, tack för svaret! Kör på det :)
