Roterande on-off-on switch?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hallå
Jag letar efter en switch som produkten i länken nedan, fast mindre om möjligt, med standard 6mm axel. Finns det?
http://www.aliexpress.com/item/AC-660V- ... 02162.html
Den skall alltså vara
*roterande
*on-off-on
*återfjädrande (momentan)
Tacksam för svar
//Quizz
prototypen
Re: Roterande on-off-on switch?
Inlägg av prototypen »
Den blir svår att hitta, har aldrig sett en sådan.
Kan finnas att plocka ur någon apparat men nålen i höstacken är lättare att hitta.
Protte
Pucco
Inlägg av Pucco »
Typ den här. Titta i databladet så ser du att det finns varianter med 6 mm axel och återfjädrande åt ena hållet. Svindyra och specialbeställning.
Rotary switch Pole no., 2 1 - 0 - 2, CG4 A211-600FS2, Kraus & Naimer
ELFA Art.Nr. 13555374
Sen har du inte sagt annat än mindre och 6 mm axel.
Är 600V 16A ett krav eller går det med lågspänning.
Sen kan du bygga din switch här hos EAO modulärt: http://products.eao.com/index.php?IdTreeGroup=56
Gå in på Selector switch och filtrera "Switching action" på (Maintained - Rest - Momentary).
Inga 6mm axlar men mindre
quizz_kid
Pucco
Den skall köras med lågspänning, så 600V 16A är alltså inte ett krav. Glömde denna viktiga detalj, sorry. Den på Elfa var något för dyr, jag skall ha 8 st till ett litet projekt. Att hitta någonting under 200-lappen går inte tror du?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Två microbrytare, två fjädrar och lite 3D printer?
prototypen
En sådan
https://www.elfa.se/sv/vridstroemstaell ... &simi=99.5
och en fjäder som drar tillbaka till mittläget från ena sidoläget
Protte
prototypen skrev:Den blir svår att hitta, har aldrig sett en sådan.
Hur fungerar en momentan brytare?
Blir det kontakt enbart så länge man håller kvar den i infjädrat läge?
prototypen
tändningslåset har samma funktion som TS är på jakt efter.
Protte
Sådana brytare sitter på varje maskin jag har.
De flesta har inte axel, utan skruvat vridreglage.
Jag tycker det låter märkligt att sådana skulle vara svåra att uppbringa.
prototypen
Det är just en 6 mm axel som trasslar till det.
Med färdiga vred finns det 13 på ett dussin.
Protte
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Tänker att denna kanske skulle kunna ha axel på typ 6mm men hittar ingen dokumentation som visar det genomgångshål är 12mm.
https://www.csautoelectricalpartsuk.com ... f-cd1.html
prototypen skrev:Det är just en 6 mm axel som trasslar till det.
Protte
Jag vill minnas att det sitter sådana på min svarv.
Jag ska kolla fabrikatet.
Det var fyrkantaxel på mina brytare.
Något fabrikat såg jag inte.
Man tycker ju att sådana som Kraus&Neimer borde ha dessa?
quizz_kid
nomis_82 skrev:Tänker att denna kanske skulle kunna ha axel på typ 6mm men hittar ingen dokumentation som visar det genomgångshål är 12mm.
Jag har tittat på något liknande, men är lite osäker på begreppet "On-Off-Momentary On". Är den bara momentan åt ena hållet då? Jag vill ju ha åt båda.
http://www.ebay.co.uk/itm/360438181197? ... EBIDX%3AIT
6mm-axel är dessutom inget måste, men valde det då det känns ganska standard. Allt under 14mm funkar. Jag skall tillverka/svarva egna rattar dock, så de kan inte komma med helgjuten ratt+axel.
quizz_kid
Jag skulle behöva klartecken ang "On-Off-Momentary On"... Betyder det att den bara är återfjädrande åt ena hållet?
