Raspberry Pi B+ som oscilloskop
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Köpte mig en ny paj, en B+. Utan att egentligen veta vad jag ska med den till.
XBMC mm är väl kanske ett användningsområde, men nu har jag hittat lite om projekt med pajen som som ett oscilloskop, och det ser intressant ut!
Här är ett exempel på hårdvara som ser riktigt najs ut. Och för de 1500kr den kostar så med en paj får man ett 2kanaligt skåp, och dessutom 6 logik-grejer. Kanske inte jag kommer använda.
Tänkte kolla om nån har nån erfarenhet inom detta?
X-IL
Re: Raspberry Pi B+ som oscilloskop
Inlägg av X-IL »
Länken föll bort?
2-kanaligt och 6 logik-grejer gör att jag gissar på BitScope Micro. Hur användbart det är beror såklart på vad man har tänkt använda det till. Prestandamässigt är det inte mycket att skryta med men det betyder såklart inte att det inte är användbart.
FormerMazda
Länken ja, den lyckades jag glömma. Jättejobbigt att trycka ctrl+v ibland..
Men ja, ett BitScope: http://www.bitscope.com/product/BS05/
Prestanda, hittills har jag nog inte använt mitt analoga skåp till så mycket mer än att konstatera att saker händer, mer än om det är spänning eller inte liksom.
Med prestanda gissar jag att det avser sampeldjup och frekvens?
Men visst såg det väl ändå snajsigt ut? Och för de pengarna, vad är alternativet? Ett rigol? http://www.instrumentcenter.se/sv/50-15 ... skaerm.php
Kanske ger mer för pengarna att köpa ett riktigt skåp mot andra lösningar?
Ja visst. Men som sagt det beror ju på vad du ska ha det till.
De specar en bandbredd på 20MHz men de har bara en samplehastighet på 20MSps och verkar inte stödja ETS (vilket BS10 ser ut att göra) så du ska inte räkna med att kunna se sinusformade signaler på mycket mer än 5 MHz (10MHz teoretiskt max) och pratar vi pulser etc där du vill kunna mäta stigtid etc så är det såklart betydligt lägre frekvenser. Det står inte vad max inspänning är mer än max 2V/div vilket antyder 20V. Det räcker ju om man pillar med logikkretsar, uC etc men kanske inte andra fall. Men en än gång, det betyder inte att det inte kan vara användbart.
Att det dessutom ger tillgång till digitala ingångar och även kan generera signaler är en bonus och kan användas till mycket men det går inte att jämföra med ett "riktigt" oscilloskop - inte ens med det gammla DS1052E du länkar till.
FormerMazda
Tänker så det knakar. Vad behöver jag ett skåp till?
Ibland bygger jag en del PWM-prylar. Då har jag kikat på hur utsignalerna ser ut, om det stänger/öppnar ordentligt.
Kollat lite hur ren en spänning är från nätagg, eller batteribelastat med PWMande saker. Kanske följt en audiosignal.
Men säg att ett bitscope-paj-skåp skulle landa på 2-2,5kkr, då börjar jag känna att för samma pengar får jag ett riktigt skåp. Däremot kanske mer features med bitscope.
Ojoj. Alla dessa val..
När det gäller inspänning så brukar väl de flesta scope inte ha mer än max 50 V kanske? Ska man mäta på högre spänningar kör man dämpande prober.
Grejen är ju att stoppar man in för hög spänning så blir det plötsligt besvärligare med isolationsavstånd och sånt eftersom spänningen plötsligt klassas som farlig.
Det vet jag inte, Rigol DS1052E specar max input voltage till 400V AC+DC, Rigol DS1054Z till 100VRMS CATII (300V CAT I), Tektronix MDO4000 (HELT annan klass) har 300VRMS CAT II osv. Med 50ohms terminering blir det lägre siffor men det beror såklart på att man annars eldar upp 50-ohms moståndet.... Hittade den här sidan där det står 30V max för BitScope. Och sen är ju den vertikala skalan 8 och inte 10 rutor så med 2V per div blir det 16V max med 1:1 probe.
Om du bygger "PWM-prylar" kanske du vill titta på hur snabbt MOSFET'en öppnar eller stänger (stig/falltid) och hur den beter sig vid till- och frånslag. Med 20MSps kommer du såklart att se att/om den slår till/från men kanske inte hur snabbt/långsamt - än en gång helt beroende på vad du gör och vad du vill mäta.
"Följa" audio-signaler, inga som helst problem. Mäta hur "ren" den audiosignalen är, då blir det så där krångligt igen, i princip ja visst går det - inom instrumentets begränsningar så klart.
Måste du köra den med en RPi eller är detta enbart ett sätt att få användning för den RPi du redan köpt. BotScopes mjukvara ska ju fungera på PC och Mac också. Såg att den (BitScope micro) finns på EBAY för ~800:- levererat.
FormerMazda
Jag är nog mer på nivån att konstatera att en mosfet öppnar/stänger. Stig/falltid har jag ingen kunskap att utvärdera anledning till eller åtgärd för i vilket fall.
Likaså audio, att den finns räcker. Kvalité är mindre intressant.
Japp, enda anledningen egentligen är att jag köpte en paj B+. Just nu testar jag KODI (XBMC), men det är lite för segt.
Möjligtvis att nyttan också på en paj skulle vara storlek. Men å andra sidan så har jag en dator som i regel alltid startas när man ska sitta där i källarn och greja.
Bra pris! Ebay, you say. Kanske måste fixa mitt PayPal så jag kan börja handla där igen..
