Vart hittar jag xw-601 rocker switch
zalsson
Inlägg av zalsson »
Har en leksak sin gått sönder och behöver en. On/off brytare som är återfjädrande, kollat elfa men vet inte riktigt vad jag egentligen söker då något med xw-601 inte finns, sen gissar jag det inte är hela beteckningen.BildBild
Re: Vart hittar jag xw-601 rocker switch
enklast är väl att ta måtten och kolla vad den ska klara för ström/spänning.
modellbeteckningen kan mycket väl vara nåt internt bara.
zalsson
Inlägg av zalsson »
Glenn skrev:enklast är väl att ta måtten och kolla vad den ska klara för ström/spänning.
Jo men hittar ingen dom är återfjädrande, finns Hur många som helst som bara är on/off
Pucco
Inlägg av Pucco »
Exempelvis: Elfa 13503110 växlande
Du ska filtrera on-(on) om du ska ha en växlande återfjädrande. Parentes innebär återfjädrande läge.
on-(off) eller off-(on) om du bara behöver brytande eller slutande funktion.
Sen får du mäta vilken storlek som passar.
zalsson
Inlägg av zalsson »
Tusen tack
Eftersom den har tre ben så är det med största sannolikhet en växlande (d.v.s on-(on)), annars är det tredje benet till en indikeringslampa i knappen och då behöver man veta märkdata för lampan också.
zalsson
Inlägg av zalsson »
Nerre skrev:Eftersom den har tre ben så är det med största sannolikhet en växlande (d.v.s on-(on)), annars är det tredje benet till en indikeringslampa i knappen och då behöver man veta märkdata för lampan också.
Beställde två olika för att vara på den säkra sidan
