Resistans över poler på nätaggregat
Plastbit
Inlägg av Plastbit »
Ska det vara så här?
Mäter över + och - på ett 220-12v nätaggregat.
när jag använder summern på multimetern så piper det till snabbt för att sedan tystna, siffror bläddrar då mellan 600-1100 fram o tillbaka
e det kortslutet, skrot eller vågar jag använda det?
det kommer ut 12.1v
Mvh
Re: Resistans över poler på nätaggregat
kommer det ut spänning när det är anslutet är det ju inte kortslutet.
Hur det ska reagera på en resistansmätning vet man ju inte utan att veta hur det är konstruerat.
Plastbit
tack för snabbt svar.
Jag blev lite orolig eftersom det pep till när jag använde summern.
O på ett annat nätaggregat jag har så ger det inte utslag på samma sätt. Varken ger något pip eller resistans
Jag provade att koppla in en pryl här om dagen. Men då smälte + kabeln.
Trodde först att det va för klen kabel.
Men det behöver inte va några konstigheter om man skulle se till resistansmätningen och volten?
Det är ett billigare 30A kinaaggergat
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det sitter i princip alltid en hyggligt stor kondensator på utgången på nätagg, att resistansmäta en kondensator ger i princip alltid i princip helt utflippade, hoppande mätvärden helt utan värde.
Samt, det där är ju 430 ohm (0,43 kOhm), så det är ju knappast att se som en kortslutning oavsett.
Brann kablarna upp är det högst sannolikt för klena kablar till för mycket last helt enkelt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Glenn skrev:kommer det ut spänning när det är anslutet är det ju inte kortslutet.
Det kan ju vara lite lurigt med en del switchade nätdelar som behöver en viss minimibelastning för att dra igång ordentligt. Men hur som helst är resistansmätning inte det första man gör när man ska prova en nätdel.
Plastbit
Okej. tack för era svar.
Tog o kopplade in det, o än har inget brunnit iaf : )
