Tungelement som varvtalssensor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Monterade bort displaypanelen på min powerball för att ta ur de sedan länge tomma batterierna innan de gör någon skada.
Då blev jag lite förvånad. Det är ingen halleffektsensor utan ett tungelement som känner av rotationen.
Hur lång livslängd har egentligen såna?
Utan att ta i för kung och fosterland håller man lätt över 5000rpm en stund.
Re: Tungelement som varvtalssensor
10-100 miljoner slutningar som mest
MadModder
Det sluter och öppnar två gånger per varv dessutom.
Säg att man håller 5000rpm, det blir 10k i minuten.
Efter 16 timmar är man uppe där. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Sedan är det garanterat väldigt låga strömmar det handlar om vilket lär ge en bra längre livslängd. Brukar väl vara angiven livslängd vid max ström och så vilket denna inte kommer i närheten av.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Nyfiken följdfråga, var det belysning i bollen?
Har en liknande som jag hittade igen nyligen vid garagerensning.. legat i många år, men är ändå liv i den effektfulla blåa LED-belysningen ;)
Funderar över hur den drivs egentligen...
Nu vet jag varför det klickar i den när man snurrar den långsamt i alla fall :)
MadModder
Det lyser fint utan batterier också. Det sitter nån spole i kulan och magnet i hållaren
Jag har lyckats slita ut ett tungelementrelä i en sensor till en cykeldator iaf, monterad på en MC, eller ja, jag vet ju inte vad som tog död på den, kan ha varit vibrationer också.
Henry
Inlägg av Henry »
Eller kontaktfel.
fast den slutade klicka när magneten passerade, så jag antar att själva elementet var paj, det var dock ingjutet i en plastklump..
Eller var och var, ÄR, den sitter kvar på hojen, efterssom största anledningen att den monterades var för att få en vattentät klocka, sen i andra hand en extra trippräknare :)
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant, har själv aldrig varit med om att tungelement havererat fast det kan ju bli kraftiga vibrationer från en MC som kanske skulle kunnat vara orsaken eller nåt.
