Seriekoppla 230 V apparater?
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Hej! Jag bor lite lyhört och skulle vilja koka vatten på natten med vattenkokare, problemet är att de väsnas så. Jag har ett elelement ställbart till 750;1500;2300 W (Typ). Nu tänkte jag om man seriekopplar vattenkokaren och elementet får man ju en mindre ström och en mer odramatisk uppvärmning, typ som en doppvärmare. Är det dumt att göra så?
Om man kopplar enl följande:
Skyddsjorden sammanbinds dvs de två kontakternas anslutning för jord sammansluts med den inkommande ledaren för skyddsjord.
De två apparaterna seriekopplas (Nolla och fas okänd då jag tänker mig en anordning med plugg för väggkontakt).
Förutsatt att man har fungerande jordnig bör detta väl inte leda till några bekymmer? (Bortse här från den fysiska konstruktionen)
Det enda jag kan komma på är att säkringen inte går om mittenoden får kontakt med skyddsjord när lasterna är små men använder man jordfelsbrytare borde väl även det vara ok? :humm: (Jordfelsbrytaren kopplas innan seriekopplingen dvs för båda)
Mangelun
Re: Seriekoppla 230 V apparater?
Inlägg av Mangelun »
Så mycket besvär för att koka vatten. Vad är problemet med att det låter? Koka vatten på spisen istället?
CosSinSum
Haha, jadu, du bor inte på studentkorridor misstänker jag? :razz:
(Men du har såklart rätt i att det är krångligt, men på detta forum brukar väl sällan praktiska lösningarna vara i fokus?) :)
Ta en vanlig dimmer till en lampa, se bara till att den klarar belastningen.
CosSinSum
Hm, en dimmer på 2 kW? Låter dyrt, billigare med ett par kontakter..
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Är visserligen ingen expert på elsäkerhet men jag ser ingen anledning varför det inte skulle funka det lär fungera på samma sätt som en sk "dim bulb tester".
Ifall du kopplar ihop apparaterna kommer elementets motstånd variera beronende på hur du har wattreglaget inställt: destå högre watt destå lägre motstånd och därav mer kräm till vattenkokaren.
bit96
Inlägg av bit96 »
Alternativt kokar du vatten tidigare på kvällen och häller upp på termos.
Castor
Inlägg av Castor »
Diod i serie? :lol:
gkar
Inlägg av gkar »
Diod i serie är fel.
CosSinSum
Sådär ja, två flugor i en smäll. Nu kan jag koka vid 2,3 A ; 3,3 A samt 4.3 A jämfört med 8 A original. Dock är det bara vid 4.3 A som vattnet kokar, men det beror nog bara på förlusterna från kokaren. Dvs det sticker ned rätt snabbt med effekten vid lägre strömmar (Vilket man ju förväntar sig). Ljudet då? Jodå, det dova basmullret är helt borta, nu är det bara ett svagt knastrande kvar så... win? :)
Ewert
Inlägg av Ewert »
Snygg lösning.
Jag var en gång tidigare inne på att göra något liknande med en apparat inköpt i USA som ju skall ha runt 110V. Men då blir det kinkigare att seriemotståndet är rätt så att spänningen fördelar sig rätt mellan de två. Förmodligen inte riktigt OK ur elsäkerhetssynpunkt men mycket enklare än en tillräckligt stor transformator.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ewert: Tänk på att båda lasterna behöver vara resistiva, annars kommer det inte fungera.
Ewert
Inlägg av Ewert »
Bra påpekande.
Det handlade om vattenkokare då också, vilket torde vara helt resistivt.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
13th.Marine skrev:Ewert: Tänk på att båda lasterna behöver vara resistiva, annars kommer det inte fungera.
Och om den ena apparaten är av och den andra är på så kommer strömbrytaren i den som av att få hela spänningen....
