Vad heter den här typen av kontakt?
jellybear
Inlägg av jellybear »
Som bilden antyder behöver den här 5-poliga kontakten som sitter i ett torkskåp bytas.
Vad heter kontakttypen?
Tack!
CPMS
Re: Vad heter den här typen av kontakt?
Inlägg av CPMS »
Långa sladdar på bägge kontakterna? Kopplas normalt aldrig isär?
Bygg bort problemet och presskarva ihop skiten så slipper du att det brinner upp.
jellybear
Nja, tyvärr inte. Det är för att kunna lyfta ut fläktpaketet som behöver rengöras då och då så det behövs någon form av löskopplingsbar anslutning.
Sannolikt ett OEM-Kontakton, dvs specialtillverkat för just den produkten och dess tillverkare.
Följaktligen finns den inte tillgänglig på öppna marknaden.
Vilket innebär att du får ta kontakt med tillverkaren och beställa av dem.
