Förslag på vätska för ultraljudstvätt...?
Det är en liten, och billig, ultraljudstvätt jag har.
Och visst fungerar den, men det känns som den skulle kunna fungera bättre/effektivare.
Vad använder ni andra till era?
Förutom vanligt vatten då alltså.
Re: Förslag på vätska för ultraljudstvätt...?
Leta reda på ett starkt basiskt golvrengöringsmedel som du ska spä med vatten. Jag antar att din tvätt även har värmare? Om inte så bör du fixa det. Kör på 60-80 grader i 30min så får du se på fan
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur långt är ett snöre
VAD är det du vill tvätta?
Efter att ha googlat det lite så körde jag med varmvatten och lite yes. Huttade i en skvätt isopropanol också, men vette fan om just det gör nån skillnad.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Då har vi gjort ganska lika, Mikael.
Det är en billig tvätt, ingen inbyggd värmare.
Däremot blir vätskan varm när den körs, om än inte 60-80°C.
Testade även med precis det du förslår, hyperion.
Blev inte så bra på järn/stål, det blev som en oxidhinna.
Sedan testade jag inte mer med just det.
Har du tur, tecno, så är det just så långt som du behöver just då.
Men det är alltid oftast ibland så långt att det räcker från dess ena änden till dess andra ditto.
Oftast är det koppar, ibland mässing, som önskas rensas rent.
- tecno
- Skype: tecnobs
Föreslår lite citronsyra, om möjligt trumling i nötskal efter UL tvätten.
Kokosnöt? Det är väl enda man kan trumla saker som är större än en tumnagel i?
Eller... Menar du att använda nötskal som trumlingsstenar?
Helt oavsett, trumla för att rengöra? Kommer det verkligen åt i alla minimala skrymslen och vrår?
Vad blandar du citronsyran i?
Och, som du pekade på, vad passar det till?
Det är ju rätt långt från starkt basiskt till Yes till citronsyra.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns trumlingsmedia som är typ malet kaffe av nötskal.
Du själv skrev ju VAD du ville UL tvätta så det fick du svar på, att det ska vara så svårt
Vatten brukar vara en bra kombination med citronsyran.
Coolt! Nötskal för polering.
(Nej, jag sa att det vanliga var koppar och mässing. Tydligen ska det vara just så svårt... att läsa innantill. För att inte tala om att beskriva på ett klart och tydligt vis. Att inte lägga med meningslösa, och ofta försök till nedvärderande, kommenterar verkar oxå vara väldigt svårt.)
OK, en skvätt citronsyra i vattnet då alltså vid rengöring av koppar och mässing. Bra, tack.
Följdfråga - hur starkt är citronsyra?
Vad för material löser den upp, om den får hållas?
Anders Olsson
På jobbet tvättar jag alltid sakerna med varmvatten och YES innan jag stoppar dom i ultraljudsbadet.
Fett brukar ultraljudstvätten nämligen inte bita så bra på, vattnet blir bara kladdigt i onödan istället.
Om det är hyfsat ädla metaller som ska tvättas så brukar jag slå i en slurk Decon 90 i vattnet i ultraljudstvätten http://www.decon.co.uk/english/decon90.asp
Det är ett basiskt lösningsmedel, innehåller kaliumhydroxid, typ propplösare. Det är olämpligt för aluminium, men funkar bra för järn, koppar och liknande.
Ah, det är vad jag tycker, jag med. Att fett inte skakas loss.
Så jag har tittat på att använda typ lacknafta, dvs både fettlösande och vätska.
Frågan blir då om lacknafta, alternativt rödsprit, skapar de smutssprängande luftbubblorna.
Decon 90 låter som en plan!
Har rengjort med låg blandning av Mr.Muscle avlopsrens. Basiskt så in i men det gör jobbet. Tvättar du aluminium i det så se till att skölja ordentligt i vatten efter.
Vanligt som fan. Kan köpas på påse från alla som säljer material för omladdning av ammunition där man använder det till att polera hylsorna. Vanligtvis valnöts-skal.Erik M skrev:Coolt! Nötskal för polering.
B!
Kalkosan funkar hyffsat till mässing.
Se till att skölja ordentligt efteråt eller köra en stund i rent vatten, blir lätt lite missfärgningar annars.
