Bra referenssamling
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
carpelux
Bra referenssamling
Inlägg av carpelux »
Texas har en bra referensbok för analogiteknik. Finns att ladda ner här:
https://www.ti.com/seclit/ug/slyw038b/slyw038b.pdf
Magnus_K
Re: Bra referenssamling
Inlägg av Magnus_K »
Oj, den här hade jag missat. Vilken guldklimp!
Tack för tipset :tumupp:
Nu gäller det bara att färgprinta den i A4/A5 och ställa den inom en arms avstånd!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Varför det? Är det inte bekvämare med pdf?
Magnus_K
Nej
lillahuset
Gått bort
OK, läst och förstått. :) Fast egentligen inte. Men det är väl individuellt. Antar jag.
Jag tycker det går mycket snabbare att "slå upp" saker i pappersdokument.
Ska man söka eller läsa kan PDF vara skönt, men jag tycker generellt det går långsammare.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Magnus_K skrev:Nu gäller det bara att färgprinta den i A4/A5 och ställa den inom en arms avstånd!
Har du något tips på hur man buntar ihop ca. 50 A4-sidor (om man kör dubbelsidig utskrift) på ett vettigt sätt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Easy,Fast & Cheap Method For PDF Book Binding
https://www.youtube.com/watch?v=LdeKG4xz0uQ
Magnus_K
@Zhronk:
Nej tyvärr. Använder nästan uteslutande pärmar till sånt här.
lillahuset
Gått bort
Och jag fattar fortfarande inte varför folk vill ha slikt på papper. :shock:
Det tar mig 3-4 sekunder att slå upp nåt i en pärm, att öppna motsvarande dokument som PDF och bläddra mig fram till rätt sida tar närmare 15 sekunder.
Jag har precis på jobbet skrivit ut 3 avsnitt om 2-3 sidor vardera av en PDF på 80 sidor just för att slippa scrolla fram och tillbaka som en galning.
Ska det vara permanent så har jag pysslat med bokbindning som hobby, ska se om jag nån kväll kan lägga upp mina gamla artiklar om bokbindning i wikin kanske (jag skrev dem för ABC-klubbens medlemstidning för en massa år sen).
bit96
Inlägg av bit96 »
Tackar för tipset om denna referenssamling.
Och även jag föredrar papper.
PDF funkar när man skall läsa ett stycke sekventiellt.
Men behöver man bläddra fram och tillbaka, se på bilder, läsa tillhörande text, hålla fingret på rätt rad i i en tabell medans man letar reda på en viss detalj i en ritning, jämföra två texter m.m. är PDF värdelöst.
Ibland vill jag stryka under nåt ord eller markera nåt eller skriva nåt själv och där är papper överlägset.
Stryka under, färgmarkera eller lägga in kommentarer funkar rätt bra i PDF (i alla fall med Acrobat som vi kör på jobbet).
Men just det där med att hoppa fram och tillbaka är bökigare.
Castor
Inlägg av Castor »
Nerre, vad gör du med de 10 sekunder du sparar med utskrivna sidor, 100 sådana o det blir en dryg kvart. :)
carpelux
Vill man ha den utskriven så går den ju att köpa i pappersformat för 5$ + 7$ frakt,
