Bygger en Siemens PLC-300 Simulator
PTC
Inlägg av PTC »
En liten byggtråd igen, denna gång blir det en PLC simulator som man kan labba med.
Till denna tänkte jag använda
Siemens PLC S7-300 system med 24 digitala ingångar, 16 digitala utgångar 4 analoga ingångar, 4 analoga utgångar, en ingång för PT-100 En Siemens 8" touchscreen,
voltmätare,
lite tryckknappar och lysdioder
profibus till skärm och distribuerad I/O
Allt ska byggas på en liten platta tänkte jag.
Någon annan som har bra ideer är det bara att komma med förslag :D
//Per
X-IL
Re: Bygger en Siemens PLC-300 Simulator
Inlägg av X-IL »
Låter kul, om man är självplågare:) Min lilla insyn i Siemens PLC-värld har inte fått mig att längta efter att jobba mer med det... Varken Step7 eller TIA är ju i närheten av användarvänliga. Sen är Siemens lite roliga som inte lägger in alla inställningsmöjligheter i GSDML:n för sina PROFINET-IO:n t ex, nej då får man hacka config-xml:en istället.
Värst var ändå hanteringen av säkra IO:n och programmeringen runt det, helt plötsligt efter ett CRC-fel så fanns det ett lösenord som inte jag hade satt och som inte gick att få bort med varken reset, minnesrensning, fabriksåterställning, nytt minneskort, klonat minneskort eller annat. Supporten var hjälpsam men hade nog inte stött på det förut. Sen när jag stångats med det i tre-fyra dagar och en kollega ett par dagar så var det helt plötsligt borta.
Men nu efter allt mitt gnäll så låter en sådan labbräda som en bra början till att kanske lära sig hantera det hela.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
PTC skrev: Någon annan som har bra ideer är det bara att komma med förslag :D
//Per
Jag tycker att du ska ha en HMI app också.
http://www.idea-teknik.com/hmi_droid_ma ... siemens_fw
PTC
Inlägg av PTC »
Detta är ju precis vad man behöver, måste testa denna app :D
PTC
Inlägg av PTC »
Liten uppdatering med bilder
PTC
Inlägg av PTC »
Formax51
Inlägg av Formax51 »
Kul
Implementera gärna lite objekt för hårdvarusimulering i mjukvaran...(objekt som läser och skriver till IO arean) så kan du göra process simuleringar på IO nivå
bygga en styrning för nån maskin å simulera i automode utan att trycka på knappar för att få givarsvar :)
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har haft funderingar på detta med. Har lite små 24volts motorer med analog hastighetsstyrning och lite pneumatiska pryttlar
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Profibus? Har du tillgång till en stack eller tänker du skriva från "scratch"?
PTC
Inlägg av PTC »
Hur menar du nu?
lillahuset
Gått bort
Ähh, jag läste nog in lite för mycket i tidigare inlägg. Ser jag PLC och Siemens på samma gång och någon nämner Profibus/Profinet triggar jag visst ganska lätt. :oops:
Min fråga beror på att vi försöker få fram en stack till Profibus och vi vill inte skriva den själva. Det fanns en stack från ett universitet i Prag som var "open source" men den stoppades av Siemens pga vissa patent runt Profibus. Det finns en kommersiell stack för den processor vi använder men vi har inte lyckats komma i kontakt med det tyska företaget som har skrivit den. På fyra veckor har jag stött på tre gånger. Jag undrar vad de pysslar med. Semester?
PTC
Inlägg av PTC »
Aha, nu förstår jag hur du menar. :D
