Välja bandsågblad
Lovan
Välja bandsågblad
Inlägg av Lovan »
Hej
Efter att ha sneglat lite på diverse sidor där man byggt en egen bandsåg i trä så är jag sugen på att testa själv.
T.ex. http://woodgears.ca/bandsaw/index.html
och
Eftersom jag bygger så kan jag välja dimension på både hjul och bandsågbladen men jag vet inte riktigt vilken sorts blad jag ska välja?
Jag tänkte försöka mig på att såga diverse saker, lite faner, kanske nån figursågning ibland. Jula säljer ett väldigt smalt och tunnt blad som är 1400mm långt vilket skulle kunna vara lagomt längdmässigt men blir det för ostabilt med ett så smalt blad? Kanske borde välja 10mm brett blad istället för 6mm?
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ad-301137/
Tacksam för svar :)
ralvejd
Re: Välja bandsågblad
Inlägg av ralvejd »
Bredden beror på vad du vill göra.
6mm bra om du skall såga krumelurer, mindre bra om du ska såga faner ur en stock. Lämpligen köper du ett brett blad och ett smalt, ex. 19 och 6mm. Å sen tillkommer det ju att välja rätt tanddelning TPI också.
Här finns lite att läsa http://www.tooluswebbutik.se/kataloger/ ... agblad.pdf
Jag handlade här http://www.bandsagblad.se för några årsedan, sidan ser änna övergiven ut nu :humm:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Bandsågsblad.se tror jag lever.
Beställde för ett år sedan.
Jag köpte bimetall och han var orolig att svetsen skulle gå upp för hjulen hade liten diameter.
Han tyckte inte jag skulle betala förens jag såg att dom höll..Var hittar man sådant idag.
Grymt bra blad och otroligt trevlig service. WEB-sidan liknar dock skit
Bra leverantör = bandsagsblad.se och ja sidan ser ut som fan. Har påpekat och erbjudit hjälp med sidan men han skulle försöka själv och inget har hänt.
Lovan
Se till att ha så stora hjul du bara kan, längden på blad är inget bekymmer då dessa svetsas till dina mått.
Lovan
Inlägg av Lovan »
tecno skrev:Lovan
Vad är rimligt att ha i storlek på hjulen? Jag förstår att desto mindre hjul desto större stress på bladet och större utrymme på insidan av bladet. Finns det kanske lite riktlinjer på storleken?
Har det något beroende på hur tjocka och/eller breda bladen är?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.back-tools.fi/shop/sv/212031 ... 00-2000-mm
1400mm/10mm
+ en del andra varianter.
PF013
Inlägg av PF013 »
Jag kan bekräfta att bandsagsblad.se fortfarande lever. Och att websiten fortfarande ser förjäklig ut. :D
Riktigt fint svetsade blad, i princip perfekt tandstigning genom svetsen på båda bladen jag beställde.
Platis
Inlägg av Platis »
Har för mej att claes olsson säljer några bra bandsågblad i den storleken!
PF013 skrev:Jag kan bekräfta att bandsagsblad.se fortfarande lever. Och att websiten fortfarande ser förjäklig ut. :D
Kan bara hålla med, köpte nyligen nytt att ha som reserv så man inte står där utan när det väl behövs.
En annan bra leverantör är http://www.toolus.se/bandsagblad.aspx
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Konstigt. Jag kan inte nå bandsagsblad.se.
Webbplatsen kan inte nås
Det gick inte att hitta IP-adressen till servern på http://www.bandsagsblad.se.
Borre
Inlägg av Borre »
ToPNoTCH
Nej det är inte konstigt...Ett "s" för mycket i URL'n
http://www.bandsagblad.se/ skall det vara
EDIT: Borre var snabbare
SeniorLemuren
Aha, jag kopierade PFO13 som tydligen stavat fel. Tack, nu gick det bättre.
PF013
Inlägg av PF013 »
Japp, fel av mig! :doh:
svanted
Inlägg av svanted »
jag kommer alltid att gräma mig över att jag missade blocketannonsen...
det var en bandsågbladsvets och typ 4 - 5 rullar men löpmeter sågblad i olika bredder....typ 200m blad...
för 500:-... :shock: :twisted:
han sa det kanske var lite billigt..
och det är många som ringt....
den var såld på typ en halvtimme...
f-n!
